Сьогодні: 24 листопада 2026, 17:02
 Тема повідомлення: И все-таки где-то проблема.
ПовідомленняДодано: 27 березня 2009, 21:37
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Симптомы следующие:
1. Обороты на хх слегка плавают. Иногда глохнет через пару секунд.
2. После того, как отпускаю педаль газа - обороты падают достаточно медленно, далеко не так, как я предполагаю должны.
3. На педаль газа носок реагирует достаточно вяло, обороты растут, но ускорения соответствующего нет.
4. Сегодня специально проверил, раньше думал это конденсат, Костя тоже говорил, что конденсат.
После работы на перекуре, завел машину, и судя по всему из выхлопа "хлещет" бенз :lol:, короче за трубой мокрая полоска на асфальте, слегонца брызжет.
5. Расход 12-15 литров.
Что это может быть? Знаю, что траблы с катом небольшие. Но кроме этого что? Лямбда?
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 02:25
мотор какой?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 02:41
Код мотора: ASV 1,9
1.6 хз какие буковки...
 Тема повідомлення:
Думаю где-то подсасывает воздух....
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 12:03
З нами з: 24 лютого 2009, 13:19
У меня такая-же проблема, диагностика ничего не показывает, пытаюсь искать своими силами, вот один из вариантов http://www.vw-club.ru/vw/models/golf3_m ... oblems.php, пробуй
Лучше Гольфа, только Гольф...
Golf III ADD 1996г 1,8I Мехико
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 12:19
так vin давай
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 12:48
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
Вероятней всего стакими симптомами или лябда зоду
или расходмеру КРОНТЫ.....
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 16:04
Было тоже самое. Вылечил.
viewtopic.php?t=499&postdays=0&postorder=asc&start=0
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 березня 2009, 22:51
у меня был тупой набой оборотов, скорости. Оказалось: неправильно выставили после замены ремня ГРМ. перескочили на один зубец. потом сделади и порядок
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 12:34
похожее, но у меня не глохнет, а кока лямда стоила, хотя диагноз " работает норма"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 14:07
Универсальная стоит в районе 350 грн, оригинал порядка 1000 грн (цены прошлого года). Если в уях то наверное 65-70 уй универсальная и 200 оригинал. По ходу ставят и десяточные лямбды, но как они работают хз...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 31 березня 2009, 15:30
а у тебя того чудомастера Володи мобильного не осталось случайно :cry:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2009, 07:09
З нами з: 11 квітня 2009, 06:54
Вопрос работоспособности лямбда-зонда решается простым вольтметром - на нем должен быть какой-то небольшой потенциал (на память не вспомню, нужно уточнять в литературе). Понятное дело, что плавать он не может - либо работает (потенциал есть), либо не работает (потенциал ноль).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2009, 09:39
Вольтметром можно проверить не умер ли зонд совсем (на прогретом двигателе напряжение должно колебаться от 0,1 до 0,8 вольт с частотой 1-3 Гц), а вот работоспособность - только осцилографом. Для компьютера важна форма сигнала, амплитуда и тд.
На msk об этом полно информации.
