Сьогодні: 22 листопада 2026, 04:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 01:13
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
Ребят, помогите советом!
Двиг 1,6 моно.
Вообщем следующая проблема:
На холодный двигатель когда заводишь машину двигатель заводится с первого тыка и так же стремительно глохнет. То есть чтобы прогреть машину нужно постоянно подгазовывать.
Когда двигатель прогревается то когда отпускаешь газ то ощущение что еще мгновение и двиг. заглохнет, но все еще работает, то есть можно типа ехать.И тут начинается самое интересное...
Когда начинаешь движение то ( тут я попробую максимально понятно обьяснить...) происходит яма, машина начинает дергатся и едет, обороты при этом практически не набирает, все это сопровождается рывками как будто что-то мешает , или душит двигатель под нагрузкой. Чтобы набрать скорость 80 км нужно ооочень постаратся.... Произошло это все как только начало теплеть, тоесть при плюсовой температуре, что скорее всего совпадение.
1. Свечи Денсо пробег 6-7 тыс.
2. Провода новые вчера поставил, ничего не изменилось.
3.Компрессия 11-10.
4. Бензин Вог 95.
Электрики ничего внятного сказать не могут:(
Куда капать?!!
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 01:14
Мовсем забыл написать что разход литров 16!!
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 01:34
у меня сейчас такая хрень....2 свечи просто не работали, + пробой на одном из высоковольтных проводов. свечи....ставь !!!иридиевые с одним контактом!!!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 02:14
Попробую свечи...какой производитель лучше брать?!
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 02:22
лучше поставь свечи пушки
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 02:25
Куда капать?!!
Капай на диагностику и не забивай себе голову рассказами про иридиевые свечи.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 02:33
З нами з: 19 липня 2011, 10:02
Код мотора: AAZ 1,9
Куда капать?!!
+1
Какое отношение отношение свечи к расходу 16л.
Проверь vag-комом лямбду.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 03:22
пробей, что по компу...
у меня был расход 14(газ), поменял свечи, бегунок и крышку, снизился до 11.5.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 03:25
Датчик температуры (ДТОЖ) или лямда.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 03:27
причем тут датчик?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 03:34
причем тут датчик?
Да при том! Мозг ДВС думает что мотор холодный и готовит более обогащенную смесь. Или лямбда мозги парит
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 03:46
Код мотора: ABS 1,8
Лямбда на холодную? Врядли. Скорее ДТОЖ все таки.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 03:49
ребята, кто из Киева наконец-то может помочь мне? С диагностикой?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 06:38
Код мотора: AAZ 1,9
Да напиши Лусу в личку про Ваг-ком.
По Kritsky.
Сначала погазуй, а пусть кто-то толковый посмотрит под капот.
Ситуация была такая же.
Поменял лямбду, расход упал, но тупил, холостые не держал, на горку не мог заехать на первой.
Оказалось подсос воздуха. Лопнул хобот от воздухана. Замотал изолентой, ожил.
Посмотри, может с перепадом температуры где то начало сосать.
АВА 2.0 95г
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 09:37
З нами з: 28 квітня 2011, 19:30
причем тут датчик?
при большом значении! датчик ож и лямда смотри в первую очерь! дож при прогреве играет большую роль,а лямда после прогрева так что думай!
