кумар в салоне
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51755
Автор:  САША ВЕНТТО [ 05 січня 2013, 14:52 ]
Тема повідомлення:  кумар в салоне
добрый день ,ув.гольф клуб,с новым годом!!подскажите пожайлуста у меня такая проблема,печьку когда включаю то с нее идет запах гари ,и дым но не сильный дым.подскажите что может быть?спасибо
Автор:  Admin [ 05 січня 2013, 15:04 ]
Тема повідомлення:  Re: кумар в салоне
Проводка горит
Может выхлоп тянет
Может из сапуна тянет
Автор:  Maks76 [ 05 січня 2013, 15:07 ]
как вариант. Подтекает охлаждающая жидкость и при испарении получается идет Ваш запах гари и задымленность. Проверьте соединения по всей системе, особенно возле радиатора печки, который стоит в салоне авто.
Автор:  Kirgudu [ 05 січня 2013, 15:50 ]
Если охлаждайка то на стеклах должен оседать жирный налет. Если его нет то скорее всего не она. Если подозрение больше падает на проводку то лучше дадже не заводи ее.
Автор:  Yoda [ 06 січня 2013, 01:00 ]
На утечку картерных газов.....в водушный фильтр входит трубка из картера, она дает о себе знать.
Автор:  den. [ 06 січня 2013, 01:16 ]
посмотри выпускной колектор прокладки между выпускным и гбц или может трещина на выпускном колекторе
Автор:  Romanmasters [ 06 січня 2013, 10:30 ]
Дым ищи сначала под капотом.
Автор:  daemon76 [ 08 січня 2013, 17:04 ]
может банальнее все? регулировка скорости вентилятора либо его обмотка?
Автор:  Ajjaj [ 08 січня 2013, 17:43 ]
у меня дыма не видел но немного выхлопом тянет, соединение на катализаторе подгорели, нада варить.
Автор:  Dimon [ 08 січня 2013, 21:41 ]
Если воняет именно гарью я бы начал с моторчика.
Автор:  $COBRA$ [ 01 лютого 2013, 14:58 ]
у тебя прогорели штаны! У меня такое же было...
Автор:  САША ВЕНТТО [ 02 лютого 2013, 20:59 ]
спасибо всем ,буду смотреть ,все проверять.
