Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:21
 Тема повідомлення: кумар в салоне
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 14:52
З нами з: 30 березня 2011, 13:53
добрый день ,ув.гольф клуб,с новым годом!!подскажите пожайлуста у меня такая проблема,печьку когда включаю то с нее идет запах гари ,и дым но не сильный дым.подскажите что может быть?спасибо
 Тема повідомлення: Re: кумар в салоне
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 15:04
Проводка горит
Может выхлоп тянет
Может из сапуна тянет
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 15:07
З нами з: 05 серпня 2012, 22:02
Код мотора: CAVD 1,4
как вариант. Подтекает охлаждающая жидкость и при испарении получается идет Ваш запах гари и задымленность. Проверьте соединения по всей системе, особенно возле радиатора печки, который стоит в салоне авто.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2013, 15:50
З нами з: 14 березня 2011, 10:01
Год выпуска:: 2014
Если охлаждайка то на стеклах должен оседать жирный налет. Если его нет то скорее всего не она. Если подозрение больше падает на проводку то лучше дадже не заводи ее.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты!
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 01:00
На утечку картерных газов.....в водушный фильтр входит трубка из картера, она дает о себе знать.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 01:16
З нами з: 26 травня 2012, 23:26
посмотри выпускной колектор прокладки между выпускным и гбц или может трещина на выпускном колекторе
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 10:30
Дым ищи сначала под капотом.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 17:04
Код мотора: AQP 2,8
может банальнее все? регулировка скорости вентилятора либо его обмотка?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 17:43
Код мотора: AFP 2,8
у меня дыма не видел но немного выхлопом тянет, соединение на катализаторе подгорели, нада варить.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 21:41
Если воняет именно гарью я бы начал с моторчика.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2013, 14:58
З нами з: 01 лютого 2013, 11:32
Код мотора: 1V 1,6
у тебя прогорели штаны! У меня такое же было...
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2013, 20:59
спасибо всем ,буду смотреть ,все проверять.
