Сьогодні: 21 листопада 2026, 19:18
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 15:27
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
Из под впускного коллектора просачивается тосол, нужно заменить прокладку. Двигатель 1.8 ABC.
Можно снять коллектор без снятия головки двигателя? И какие могут быть нюансы?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 15:33
З нами з: 28 березня 2010, 21:21
Можно, но придется помучиться, там прокладка самого коллектора и колечко резиновое тоже нужно.
passat B3
jetta 2
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 15:42
Так и думал что там кроме прокладки должно ещё что-то быть! На прокладке одно кольцо не целое и именно под охлаждение!
Там вродь болты под шестигранник?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 16:20
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Можно снять коллектор без снятия головки при наличии инструмента. Болты под шестигранник.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 16:26
Что из спец инструмента может понадобится?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 16:40
достаточно хорошего набора с удлинителями. Просто Г-образным шестигранником не открутишь.
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 17:10
Спасибо. Поедим колечько резиновое покупать и после праздников займусь коллектором.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 17:14
Нужно запастись шестигранниками на 6 ,в разновидностях. Но нужно ещё, к этим шестигранным болтам, добраться. Припятствием будет, соединительная пластина коллекторов и кожух отбора тёплого воздуха на выпускном коллекторе.Так как крепёжные гайки данных узлов повреждены коррозией,следует иметь разновидность ключей на 13,12,11-как головок,так и накидных.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 18:49
всё же стоит снять голову. Прокладки просто так не протекают.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 18:54
да ну? протекают аж бегом.
Или сальники клапанов тоже "просто так" не перестают держать масло? :)
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 22:14
Я тоже до этого момента не мог понять как эта система работает, а оказывается там кольцо должно быть s4:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 19:49
З нами з: 30 листопада 2012, 01:03
Код мотора: ABA 2,0
сколько за каллектор дал?)
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 20:39
Не знаю к кому вопрос, я 250 выпускной :roll: ...
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 21:45
Сравнил статическую прокладку и сальники. :lol:
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 21:51
Так не бывает.
