Сьогодні: 28 листопада 2026, 13:07
 Тема повідомлення: Сигналить хочу всегда
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 21:31
Господа знатоки. Не пинайте ногами, если тема раскрыта, не нашёл...
Очень хочу, чтоб сигнал работал всегда, а не только после поворота ключа зажигания. Мне на Джетте так сделал один электрик, на Березняковской, но срубил столько за услугу, что проще было - бы бежать спереди и орать вместо сигнала. Теперь на Пассате ( грешен, жаба задавила ехать опять к нему) хочу, порасспросив, сделать самостоятельно.
Подскажите, плз., какой провод куда переподключить.
Спасибо.
 Тема повідомлення: Re: Сигналить хочу всегда
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 21:39
У меня на Пассате сигналил всегда. Сделать методом тестера, через реле, постоянное питание на клаксон, сигнал на руле управляется минусом.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 22:52
В этой части, вроде, все ясно. Вопрос больше по реле в БРП. Там тоже плюс с шины 15. Думаю, нужно вернуть в зад перемычку, чтоб и в реле не подавать плюс с шины 30 или х
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 23:12
а ни кто не знает, зачем так хитромудро сделана схема управления сигналом - плюс на клаксоне через предохранитель, появляется при зажигании, а минус идет с силовых контактов реле сигнала в БРП? Вот нафиг там плюс висит постоянно при заведенном авто, или при включенном зажигании? Там ведь где сигнал грязь, соли зимой и тд..
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 20:55
Просто подать постоянный плюс на реле вместо шины Х может быть чревато, что вся шина Х "заработает" постоянно.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 21:58
я к тому, что можно было просто один контакт клаксона на заводе посадить на минус(там даже провод коричневый), а включать его плюсом, но нет же - сделали зачем то включение минусом.. Я даже думал, что для безопасности,..типа при ударе происходит КЗ на клаксоне и горит пред на катушку зажигания..но пред отдельный на клаксон..)
ПовідомленняДодано: 01 січня 2013, 09:44
+1
Проще, наверное реле добавить и переподключить , как хочешь(если в БРП нет возможности перекомутации родного реле).. Электрик с Березняковской явно ,что то знал ..)(лет 7 отработал на Березняковской, "Delta 4x4").
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 10:06
У S-kontakt провод тоже коричневый (правда, с красным), но на нем +12 ;)
Могу предположить, что именно такая коммутация сделана по двум соображениям:
1. зависимость от зажигания без лишних реле (есть комплектации с одним сигналом и без реле) или без перекоммутации полярности.
2. проще реализовать механизм в самом руле - отпадает необходимость подводки к рулю двух контактых язычков и двух контактных колец, изоляции "выключателя" сигнала внутри руля и т.п.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 10:17
а зачем в руль два контакта тянуть, если минусом можно управлять в любом случае?
Все равно не понимаю, зачем на сигнале "+" зажигания висит..):
сигнал.jpg [ 90.49 Кіб | Переглянуто 2345 разів ]
Востаннє редагувалось 03 січня 2013, 10:20 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 10:19
Чтобы минус подвязать под зажигание нужно дополнительно развязывать цепь реле.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 10:23
+ зажигания просто подаем на клаксон через пред, как на схеме, а минус с руля(если без реле)..и вся привязка к зажиганию.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 10:25
Так оно так и сделано по заводу :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 10:28
дык я о том, что два контакта на руль , хоть с привязкой к зажиганию, хоть без нее - не нужны)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 10:46
Два контакта на руль нужны для коммутации по плюсу без доп.развязки :)
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 11:04
ты меня запутал, короче..))) я понял ход твоей мысли, но мы говорим, как бы параллельно, каждый на своей волне..) я говорю, коммутация по "+" и нафиг не нужна, хоть с привязкой к зажиганию, хоть без нее..В любом случае это можно решить тем, что будет постоянно на клаксоне, а что коммутироваться..Все, стоп..- до меня дошло...Ты говоришь о том "КАК сделать управление клаксоном минусом при зажигании без лишних развязок" , а я говорю "НАФИГА они так сделали, что зажигание висит постоянно на клаксоне?"..))))
