Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:31
 Тема повідомлення: [Карбюратор]help 2е2
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 16:15
З нами з: 21 липня 2009, 23:21
Помогите, вопрос как подключаются вакуумные трубки от PULL DOUWN? Одна заглушенная, вторая где-то шла на карб. Есть сомнения что перепутал с патрубком от трамблера. Еще "халепа" что вся страхомудия отключена от карба, но работало все без проблем!
G2 CL 89 AКПП
 Тема повідомлення: Re: help 2е2
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 16:38
Верхняя идет на тройник и на "зеленую грушу". От тройника через односторонний клапан на вакуумник.
Нижняя вниз впереди карба.
DSCN0452.jpg [ 178.31 Кіб | Переглянуто 3142 разів ]
Если "страхомудия" отключена, то не работало "без проблем", просто побывала в руках наших карбюраторщиков.
Востаннє редагувалось 30 грудня 2012, 16:58 користувачем URI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 16:57
Зеленой груши нет вообще, 3-х позиционный блок отключен тоже!
А что у наших кулибиных бывал токо щас понял.
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 17:06
Оно то работать будет,а вот какой будет расход.Почему то после наших "мастеров" карб с операционной выезжает без рук и ног
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 17:08
Поедь к Сереге карбюраторщику, он все поправит и сделает как надо. У меня такая же история с карбом была.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 17:22
Главное, чтобы все рабочее было, а подключить фигня. "Зеленую грушу" поспрашивай в Барахолке.
Пуллдаун можно проверить так: утопи шток до предела, заткни пальцами штуцера. Если шток удерживается, то тебе повезло, железяка рабочая. Если нет, то нужно разбираться, мембрана или резиновые кольца. Авось повезет и отделаешься только заменой колечек на латунном болту сзади пуллдауна
Вот, на всякий случай, вакуумное подключение сзади.
DSCN0451.jpg [ 185.83 Кіб | Переглянуто 3137 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 17:49
Можно контакт Сергея если Киев
Опис файлу: вот и петрушка в том что это не подключено, но работало и разход был 8-10л на автомате!!!
DSCN0451.jpg [ 100.4 Кіб | Переглянуто 3134 разів ]
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 18:11
У меня тоже было не подключено, хотя и было все рабочее.
А зачем ты завел эту тему, ездил бы и дальше так?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 18:17
Щас начала на холодную троить, дымит шо паровоз.Сказали поменять pull douwn, теперь
еще не сбрасывает обороты????
G2 CL 89 AКПП
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 18:29
Если оно все не подключено, зачем его менять? Советчики, билят. :evil:
С дымит надо разбираться.
А не сбрасывает, это у тебя "не подключено и работало" начинает вылазить боком.
С правой стороны карба (лицом к карбу) есть система рычагов. Выставь ими требуемые обороты. И простись с расходом 8-10 л пока не сделашь карб.
P.S. Подправил.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 01:33
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
контакт Сергея смотри в личке ...
З.Ы. недавно был у него,он подключил мне без пулл-дауна,так как ему была хана,и дал гарантию что до минус 5 будет заводиться,дальше -х.з.,но был минус 15 и выше-заводиться с пол оборота и отлично работает s3: чего и вам желаю s3:
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 12:32
+1 Мне вообще всю электронику убрал, сделал все механически, кроме пулдауна.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 14:01
З нами з: 20 липня 2011, 15:36
а мож знает кто карбюраторщика во Львове?
0985756418 или 0673215918 Сергей
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 16:06
У-у-у, как все запущено...
Открою тебе страшную тайну, только шобы никому. Там нет электроники, там только электрика. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 09:50
Повышенные холостые последние месяцы... пулдаун под замену? Ибо собираюсь к Сергею в гости заглянуть. Нужно иметь в наличии есичё.
З.Ы. Последний раз был у него 2 года назад. Всё подключено, всё работает.
