Сьогодні: 26 листопада 2026, 05:11
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 15:50
З нами з: 24 лютого 2009, 13:19
Подскажите (помогите) кто может!!!
1,8I 1996г Мехико (3VW1931HLTM317259).
Ну для начала, хотелось бы узнать буквы двигателя (очень интересно).
Год назад купил, и во время прогрева (950-1050) и после прогрева (850-950) обороты плавают, заезжал в три места, 1. Сделали диагностику сказали лямда зонд умер (на диагностике её вообще не увидели). На следующем СТО, проверил трамблер, бегунок сказал им труба, Поменял я это все, заодно и ВВ провода, ничего не изменилось после этот же выдвинул версию что это ДТОЖ или/и ЭХО. На третем СТО, диагноз показал, что все фунциклирует ок, только зажигание поменять немножко, поменял, теперь к плавающим оборотам добавилось: нажимаю на гашетку и на спуске обороты замирают на 2000 (или около того) и медленно возвращаются на 850-950.
Кто-то может подсказать к кому толковому можно обратится?
Лучше Гольфа, только Гольф...
Golf III ADD 1996г 1,8I Мехико
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 16:44
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
при подобных симптомах заменили расходомер воздуха и датчик температуры. пол-года езжу, тьху-тьху))
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 16:48
расходомер это ЭХО, правильно?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 17:17
Код мотора: APF 1,6
незна.... :oops: но врядли..
GOLF IV 2.0
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 17:31
а ты о Г3 писал?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 17:36
расходомер это ДМРВ
а ЭХО может имеется ввиду созвучное РХХ
Golf III - '95 1.8 ADZ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 17:47
З нами з: 18 лютого 2009, 11:40
demon-l
я сталкивался с такой проблемой на полном инжекторе мотор 1.8PF
пробуй малой кровью:
1) открой крышку расходомера оч акуратно там реостат с бегунком
посмотри не протерлись ли дорожки если нет то
почисть дорожку резонкой стирательной лучше Kohonor и чуть чуть
ВД40 если ни че не поменяется (МЕНЯЙ)
2) Если выбит катализатор или прогорел тоже обороты плавают
Golf IV 1.6 BFQ (Schwarz)
Cross Polo 1.4 JUF (lime)
(o67) 23-23-1Ч9 (o95) 882O6O1
Зображення Зображення
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 18:06
Для начала не мешало-бы точно узнать буквы двигателя
в ETKA 3VW1931HLTM317259 не пробивается (где-то ошибка в номере кузова), если выбрать по автомобилю, то может стоять или ADD или ACC, а какой там расходомер реостатный или спиральный или вообще стоит неизвестно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 18:17
Номер проверил, все сходится, а расходомер где находится :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 18:24
demon-l
катализатора нету, а вот еще деталь, слышно как будто где-то воздух травит!!!
расходомер где он находится (и как выглядит)?
:cry:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 березня 2009, 18:47
З нами з: 25 листопада 2008, 12:55
Датчик дросельной заслонки смотри!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2009, 16:56
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Двигатель ADD. Информации о нем нет нигде. Буквосочетание HLTM в номере кузова чето там связано с американской и европейской системой,короче они разные,у нас не пробивается.
А двигатель на холодную не подтраивает? Проверь клапан обратки.
катализатор на стабильность холостого ну никак не влияет. У меня тоже вибили ничего не изменилось кроме приемистости.
"...катализатора нету, а вот еще деталь, слышно как будто где-то воздух травит!!! "
У меня тоже слышно шипение ( Мексиканец тоже) в буквальном смысле все обнюхал, губами прощупывал :) ничего не нашел, а звук такой дают форсунки ( их то у нас четыре)
Расход какой ?
Golf2 EZ 1.6(84) был
Golf3 ADD.1.8(96г) mexiko был
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
My jobhttp://tepliy-pol.com.ua/
Востаннє редагувалось 27 березня 2009, 17:11 користувачем Bor4, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2009, 17:02
Код мотора: BLP 1,6
http://www.osudim.org/tushkan/
вот сдесь поспрашивай .
http://www.vw-club.ru/vw/models/golf3_mexico/
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 02:43
у меня на инжекторе тоже травил воздух. оказалась прокладка коллектора, то ли впускного то ли выпускного(не помню). а в расходомер рекомендую не лезть. едь к инжекторщику. ты там только напортишь. а провода плавающих оборотов не дают. А по поводу зажигания подъедь и пускай тебе выставят, если меня не подводит память опережение 14! буквы самого двигателя выбиты на передней стенке блока. там как обычно ее не видно, но возьми наждак и окуратно по шкурь место. выглядит оно: приблизительно 5х5 см ровная поверхность, левее и выше масляного фильтра. Там 100% написано
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 28 березня 2009, 11:31
Расход какой ?
На холодную подтраивает но буквально меньше минуты, а вот воздух слышно из электроклапана холостого хода, снимаешь фишку и шум меняется, сегодня поеду проверить клапан обратки
