Майстер по гольфам.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51567
Автор:  lego [ 28 грудня 2012, 23:49 ]
Тема повідомлення:  Майстер по гольфам.
Підкажіть нормального майстра який шарить в гольфах а конкретно в двійках, треба перебрати кулісу, і щось ніхто не береться.
Автор:  Orl [ 01 січня 2013, 15:05 ]
Тема повідомлення:  Re: Майстер по гольфам.
Інформації досить, пробуй сам. Весною думаю цим зайнятись, дещо вже прикупив.
Автор:  lego [ 01 січня 2013, 15:10 ]
Я закупив вже все що треба, але в мене немає не підйомника ні ями...
Автор:  Denis79 [ 01 січня 2013, 15:28 ]
Я сам менял,ничего сложного нет,станеш на яму сними выхлоп чтоб не мешал а остальное всё просто одно только когда будеш ставить обратно отрегулировать надо чтоб все передачи включались сам не регульнёш надо вдвоём
Автор:  Dark_zlo [ 01 січня 2013, 15:34 ]
а что там сложного та снимай меняй все шарики втулки и потом выстави я без пластины все выставляю за 10-15 минут.
да вот нашел Зображення
Автор:  lego [ 01 січня 2013, 19:15 ]
Как происходит регулировка?
Автор:  xless [ 04 січня 2013, 12:21 ]
эта штука накидывается на рычаг кпп в салоне и держит его в положении "нейтралка", на самой коробке вручную также выставляешь нейтралку и всё затягиваешь. потом на самом рычаге есть пару (или один?) винтик микрорегулировки - его тянешь, чтобы всё идеально включалось. Также читал, что можно обойтись и без этой штуки - включаешь рычагом в салоне заднюю, заднюю на коробке, затягиваешь всё на кулисе, подстаиваешь на рычаге в салоне.
Вот можно почитать по теме:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 27413&st=0
Автор:  Captain Krokus [ 04 січня 2013, 13:54 ]
я б таке саме на тройці зробив в франківську. так шо якщо знайдеш маякни в лс будьласка
Автор:  golf_1.6 [ 11 січня 2013, 10:57 ]
Я це вже собі зробив, перед зимою!!!
Поміняв в все що можна було, я довольний!
Міняв мені майстер "Ваня" на промисловій 2 (біля шиномонтажу).
бистро і недорого!!!!!!!!
