Сьогодні: 05 листопада 2026, 22:15
 Тема повідомлення: Майстер по гольфам.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 23:49
Підкажіть нормального майстра який шарить в гольфах а конкретно в двійках, треба перебрати кулісу, і щось ніхто не береться.
Франковский марк II
 Тема повідомлення: Re: Майстер по гольфам.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2013, 15:05
З нами з: 14 жовтня 2012, 14:54
Інформації досить, пробуй сам. Весною думаю цим зайнятись, дещо вже прикупив.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2013, 15:10
Я закупив вже все що треба, але в мене немає не підйомника ні ями...
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 01 січня 2013, 15:28
З нами з: 30 січня 2012, 00:18
Я сам менял,ничего сложного нет,станеш на яму сними выхлоп чтоб не мешал а остальное всё просто одно только когда будеш ставить обратно отрегулировать надо чтоб все передачи включались сам не регульнёш надо вдвоём
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
Мой Гольфviewtopic.php?f=25&t=39183
ПовідомленняДодано: 01 січня 2013, 15:34
а что там сложного та снимай меняй все шарики втулки и потом выстави я без пластины все выставляю за 10-15 минут.
да вот нашел Зображення
ПовідомленняДодано: 01 січня 2013, 19:15
Как происходит регулировка?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 12:21
З нами з: 20 квітня 2012, 10:42
Код мотора: A59 2,0
эта штука накидывается на рычаг кпп в салоне и держит его в положении "нейтралка", на самой коробке вручную также выставляешь нейтралку и всё затягиваешь. потом на самом рычаге есть пару (или один?) винтик микрорегулировки - его тянешь, чтобы всё идеально включалось. Также читал, что можно обойтись и без этой штуки - включаешь рычагом в салоне заднюю, заднюю на коробке, затягиваешь всё на кулисе, подстаиваешь на рычаге в салоне.
Вот можно почитать по теме:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 27413&st=0
VW Golf Mk II '90 Black
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 13:54
З нами з: 30 травня 2012, 12:34
я б таке саме на тройці зробив в франківську. так шо якщо знайдеш маякни в лс будьласка
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=44980
ПовідомленняДодано: 11 січня 2013, 10:57
З нами з: 07 листопада 2012, 22:17
Я це вже собі зробив, перед зимою!!!
Поміняв в все що можна було, я довольний!
Міняв мені майстер "Ваня" на промисловій 2 (біля шиномонтажу).
бистро і недорого!!!!!!!!
