Сьогодні: 18 листопада 2026, 13:33
 Тема повідомлення: Г3 Посторонний шум в движении
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 10:28
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Всем привет! Стал проявляться посторонний шум в движении. Шум, типа что-то грызет. Явно проявляется при нажатой педали газа. Отпускаешь пропадает. Закономерности нет, живет своей жизнью. Думаете шрус?
Golf III Variant 1.9 TDI
Востаннє редагувалось 24 січня 2013, 14:26 користувачем dslat, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 10:55
Гадать можно долго - машину на домкрат (если нет системы EDS) и помощника, который давит на газзко :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 10:59
Диагностику по ходовке делал, всё ок. На поднятых колесах шрус покажет бок?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 11:03
Откровенно умирающий внутренний - да, но может быть и не ШРУС, так локализовать проблему
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 11:07
Он живет своей жизнью, бывает день два не замечаю. А бывает с утра нормально,вечером еду, звук как буд-то болт от шруса открутился и шкрябает об раму. Залазил, смотрел все закручено.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 17:19
Точно та же ерунда была и у меня недавно. Оказался внутренний шрус, если хочешь удостовериться какой именно шрус. ставишь машину на яму, просишь друга сидеть под машиной и слушать откуда шум идет. а сам на поднятой машине ( или одной стороне) включаешь скорость, нажимаешь одной ногой на газ и другой ногой прижимаешь тормоз, чтоб нагрузка на колесо шла, и сразу он начнет хрустеть. Если проблема по прямой дороге, то это 100% внутренний шрус. У меня так же тарабанило с левой стороны, пыльник был порван на внешнем шрусе, поменял его я, но ничего не изменилось и сразу пришлось ехать покупать внутренний :D
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2012, 17:43
На выходных попробую. Шрус не страшно, главное чтоб на АКПП.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 12:06
Поднимал машину, слушал. Тихо как в танке. Проехался, опять шкребет. :( Грешил на выроботку тормозных дисков. Снял кромку. Эффекту ноль.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 12:33
Какой пробег и какой стоит маховик?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 13:55
Пробег 370, АКПП.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 20:23
Заметил, данный звук более отчетлевей и чаще появляется по мере прогрева машины. Сегодня опять поднимал, правда по одной стороне. Газовал, тормозил, выкручивал руль. Постороннего шума нет. Нигде, ничего не задевает. Потом проехался несколько километров. Изредка слышалось подчёргивание, но почти небыло. Вечером ехал домой, доехал пол дороги и началось. Звук как-будто при вращении колесо задевает защиту. Что это может быть, пипец! :(
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 20:33
Вот интересно а в дифференциале масло менялось ?Что то на него похоже .Шрусы хрустят в основном.Без нагрузки нет ничего а вот при езде уже слышно,акпп состоит из как бы 2 частей сам диф и гидротрансформатор.Так вот в этом дифференциале каждые 60 тык надо менять масло ,там подшипники какие ни какие и шестерни.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 22:10
В АКПП меняю масло и фильтры по заменам масла мотора. По крайней мере последних два раза. Пока заливаю аналог, Swag. Так сказать промываю. В диференциале масла уровень. С АКПП пока проблем нет, все работает нормально.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2013, 23:07
ничего не понял ,ATF в коробку, а в дифференциал что? Swag?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2013, 09:49
По поводу жидкости в дифференциал тут отдельная история. По каталогам пишут в 01M нужно лить ATF в коробку и в гланую передачу. Когда жидкость менял слил с дифференциала, там была явно не ATF,а скорее всего SAE75 W90. Довольно таки прозрачная. Но его льют в более старые коробки 096.Залил туда ATF. Поездил какое-то время. Не помню ,что-то не понравилось в работе АКПП. Слил я жидкость с дифференциала, она оказалась какой-то тёмной. Залил снова SAE75 W90 и успокоился. Прошло около года все ок. На следующую замену собираюсь залит оригинал.
Exist.JPG [ 102.33 Кіб | Переглянуто 2503 разів ]
