Сьогодні: 29 листопада 2026, 21:51
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 13:12
З нами з: 27 грудня 2012, 13:01
Спасибо участникам форума за высказанные мнения. Сегодня впервые присоединился к единомышленникам и любителям Г2 на форуме.
Проблема в следующем: на холодную перестала заводится с полтыка. Когда прогреется в течение дня заводится легко. Карбюраторщик проверил пусковое, камеру, свечи, провода, вакуумы - все впорядке.
Есть один особенный симптон - при заводке стартер крутится без проблем, но когда ОТПУСКАЕШЬ КЛЮЧ ДВИГАТЕЛЬ ХВАТАЕТ И ЗАВОДИТСЯ.
Есть подозрение что проблема в ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ, что расположенно на рулевой под ключем зажигания.
Помогите, в чем может быть проблема.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 13:48
Есть какие - то идеи?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 14:28
Может тема не новая, если были такие обсуждения подскажите где почитать.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 16:08
Сам же и отвечаешь на свой вопрос. Проверить, есть ли питание в цепи зажигания, когда включен стартер.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 17:33
З нами з: 25 вересня 2011, 21:19
Код мотора: BFQ 1,6
При включеном зажигании подай от акума + на клему втягивающего, если движок заведется сразу-менят контактную группу в замке зажигания. У меня было такое же, затрахался крутить стартер. Я выпустил из салона в моторный отсек кнопку с 2 мя проводами( один на +, другой на стартер) так заводилась с пол оборота.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 20:32
Проблема в контактной группе замка зажигания. Подозреваю, что менялась. Начинается именно как ты и описываешь, потом перестанет заводится и на горячую. Зато, можно использовать как противоугонку. :mrgreen:
На спор, что никто не заведет, выиграл бутылку пива. :lol:
Правда, КГ снял и выкинул, поставил старенькую, восстановленную.
