Течёт солярка с топливной, где вал аксилератора.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51467
Сторінка 1 з 2
Автор:  Dovzh [ 26 грудня 2012, 14:50 ]
Тема повідомлення:  Течёт солярка с топливной, где вал аксилератора.
Здраствуйте, не могу понять что мне делать течёт солярка с топливной сверху, где вал аксилератора. Помогите пожалуйста.
Автор:  tollya100 [ 26 грудня 2012, 14:58 ]
Тема повідомлення:  Re: Течёт солярка с топливной, где вал аксилератора.
Снимай верхнюю крышку и меняй втулку вместе с резинкой ее цена на рынке 52 грн. Втулка выбивается.
Автор:  Pasha_ [ 26 грудня 2012, 15:00 ]
Портал » Список форумов » Барахолка » Запчасти на Фольксваген Golf
Автор:  Vagonettka [ 26 грудня 2012, 15:15 ]
втулка 38 грн ,сальник 3грн,прокладка крышки 2грн .
Автор:  d.lus [ 26 грудня 2012, 15:16 ]
Автору предупреждение за дубль тем и размещение оных в неадекватных разделах.
"Барахолка" - для покупки-продажи
Г4 - для тем, касающихся четвертого поколения.
Одна тема перенесена, одна удалена
Автор:  dslat [ 26 грудня 2012, 15:24 ]
Если нет сноровки, ехай к топливщикам. Если будешь менять сам, не забудь сделать метки на валу и планке акселератора. Прийдется выкрутить болт подачи топлива, считай обороты винта, потом нужно будет вернуть на место.
Автор:  Dovzh [ 26 грудня 2012, 15:32 ]
спс=)
Автор:  Dovzh [ 26 грудня 2012, 15:36 ]
а затруднения с покупкой не будет?
Автор:  dslat [ 26 грудня 2012, 15:45 ]
Товар не редкий, только спрашивать желательно в магазинах специализирующихся на дизелях!
Автор:  Dovzh [ 26 грудня 2012, 16:37 ]
а какой там сальник, с втулкой?
Автор:  Pasha_ [ 26 грудня 2012, 18:40 ]
скачай прогу этка
Автор:  Vagonettka [ 27 грудня 2012, 01:02 ]
Ничего выкручивать не надо,Метки там и так стоят если не стоят то накерни,и когда 4 винта открутишь,то крышку не поднимай,а шток в низ толкай при этом приподнимая крышку чуть чуть ,в основном надо вниз вытолкнуть шток,потом выбить втулку,и забить новую.Напиши какого года насос или скинь фотку ,скину номера деталек.
Автор:  Den1 [ 27 грудня 2012, 02:12 ]
+заменить сальник(резиновое колечко),я на штоке нарезал вторую борозду для сальника(масло масляное) :lol:
Автор:  dslat [ 27 грудня 2012, 09:33 ]
Интересно если ты не отпустишь болт подачи, скока будешь сношаться шоб крышку обратно поставить!
Автор:  Vagonettka [ 27 грудня 2012, 11:29 ]
Вообще без сношений сбоку заводишь и ставишь, 2 секунды.
