Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:48
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 14:50
З нами з: 26 грудня 2012, 14:06
Здраствуйте, не могу понять что мне делать течёт солярка с топливной сверху, где вал аксилератора. Помогите пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 14:58
З нами з: 16 листопада 2012, 13:02
Код мотора: AAM 1,8
Снимай верхнюю крышку и меняй втулку вместе с резинкой ее цена на рынке 52 грн. Втулка выбивается.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:00
Код мотора: BFQ 1,6
Портал » Список форумов » Барахолка » Запчасти на Фольксваген Golf
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:15
втулка 38 грн ,сальник 3грн,прокладка крышки 2грн .
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:16
Автору предупреждение за дубль тем и размещение оных в неадекватных разделах.
"Барахолка" - для покупки-продажи
Г4 - для тем, касающихся четвертого поколения.
Одна тема перенесена, одна удалена
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:24
З нами з: 18 червня 2009, 16:21
Если нет сноровки, ехай к топливщикам. Если будешь менять сам, не забудь сделать метки на валу и планке акселератора. Прийдется выкрутить болт подачи топлива, считай обороты винта, потом нужно будет вернуть на место.
Golf III Variant 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:32
спс=)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:36
а затруднения с покупкой не будет?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:45
Товар не редкий, только спрашивать желательно в магазинах специализирующихся на дизелях!
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 16:37
а какой там сальник, с втулкой?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 18:40
Код мотора: BFQ 1,6
скачай прогу этка
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 01:02
Ничего выкручивать не надо,Метки там и так стоят если не стоят то накерни,и когда 4 винта открутишь,то крышку не поднимай,а шток в низ толкай при этом приподнимая крышку чуть чуть ,в основном надо вниз вытолкнуть шток,потом выбить втулку,и забить новую.Напиши какого года насос или скинь фотку ,скину номера деталек.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 02:12
+заменить сальник(резиновое колечко),я на штоке нарезал вторую борозду для сальника(масло масляное) :lol:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 09:33
Интересно если ты не отпустишь болт подачи, скока будешь сношаться шоб крышку обратно поставить!
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 11:29
Вообще без сношений сбоку заводишь и ставишь, 2 секунды.
