Сьогодні: 28 листопада 2026, 15:35
 Тема повідомлення: Замена замка зажигания Гольф 3
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 14:32
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
Добрый день, поделюсь своим методом замены замка зажигания на моём Гольф 3. Может будет полезным.
Итак для снятия замка зажигания необходимо снять рулевое колесо. Для этого поддеваем руками ту часть где кнопка сигнала и снимаем его. Отсоединяем два провода сигнала. Головкой на 24 откручиваем гайку, крепящую рулевое колесо.
Опис файлу: Гайка
IMG315.jpg [ 557.84 Кіб | Переглянуто 15025 разів ]
После отворачивания гайки, снимаем рулевое колесо (сильно не дёргаем, а то можно схлопотать в лоб рулём). Потом снимаем пластик вокруг рулевой колонки (два винта снизу). Снимаем четыре разъёма подрулевых переключателей. Расположение разъёмов видно на фото:
Опис файлу: Разъёмы. Для удобства фотографировал уже при снятых подрулевых переключателях и замке.
IMG298.jpg [ 441.86 Кіб | Переглянуто 15025 разів ]
После снятия разъёмов, отворачиваем три винта подрулевых переключателей.
IMG312.jpg [ 596.73 Кіб | Переглянуто 15025 разів ]
Снимаем подрулевые переключатели. Далее необходимо снять подпружиненную втулку. Съёмником мне не удалось это сделать (лапы съёмника спрыгивали с втулки). Для снятия использовалось китайский ключ и двулаповый съёмник. Ключом обхватываемся за втулкой, а съёмником тащим за ключ. Удобнее делать это вдвоём. Получилась вот-такая конструкция.
IMG304.jpg [ 456.07 Кіб | Переглянуто 15025 разів ]
После снятия втулки откручиваем крепление бинокля, снимаем разъём замка зажигания.
IMG299.jpg [ 241.7 Кіб | Переглянуто 15025 разів ]
Бинокль у меня снялся только в среднем положении ключа.
Для извлечения замка необходимо снять контактную группу. Крепится она одним винтиком.
IMG297.jpg [ 522.32 Кіб | Переглянуто 15025 разів ]
После откручивания винтика, контактная группа просто выдёргивается руками.
Для извлечения замка необходимо просверлить сверлом 3мм отверстие в месте указаном на фото.
Опис файлу: Размер в миллиметрах
IMG289.jpg [ 615.21 Кіб | Переглянуто 15025 разів ]
Острой отвёрткой или шилом нажимаем в просверленном месте на кнопочку и снимаем замок. Прижав кнопочку вставляем новый замок. (я брал б/у оригинал, так как новые нв рынке были очень кривые)
Сборку производим в обратной последовательности. Рекомендую также поменять контактную группу так как уже полезли туда.
Втулку запрессовуюем гайкой которой крепится рулевое колесо.
Надеюсь кому-то будет полезно.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 14:35
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 14:44
Всегда пожалуйста :D
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:20
Код мотора: AAM 1,8
а сам подшипник менял (и вообще меняеться ли он)на замке зажигания???
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:22
Меняется.
Мне уже пару лет как нужно :lol:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 15:57
Подшипник по оригиналу и неоригиналу идет вместе с корпусом замка зажигания и менять его нужно только с ним. Отдельно люди когда-то меняли, но впрессовать его, не повредив пыльник очень сложно.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 16:04
По неоригиналу есть отдельно
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 22:21
Код мотора: AAM 1,8
ок спс всем
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 23:30
перезалейте фотки пожалуйста!))
my TDI
