Сьогодні: 17 листопада 2026, 08:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 00:40
Автомобиль: Polo
Всем привет!
Дошли руки до замены передних тормозных колодок. Но обратил внимание на то, как изношены старые и стало интересно - правильно ли это или где-то в системе есть косяк.
Так вот, на левой стороне колодки были изношены сильнее, чем на правой. И при этом наружные колодки изношены сильнее чем внутренние.
Левая наружная 3.5мм, внутренняя 7.5мм.
Правая наружная 5мм, внутренняя 8мм.
Тормоза 239мм.
Итого:
1. Нормален ли такой износ? Если нет, прошу ваши размышления как/что/почему.
2. Закис болт в нижней направляющей, но при этом резинки и втулки суппорта в норме. Болт и направляющую заменить или забить (не молотком всмысле :) )?
левые.jpg [ 725.74 Кіб | Переглянуто 4036 разів ]
правые.jpg [ 681.78 Кіб | Переглянуто 4036 разів ]
наружные.jpg [ 720.15 Кіб | Переглянуто 4036 разів ]
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
Востаннє редагувалось 26 грудня 2012, 01:16 користувачем Kostyl, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 00:42
Автомобиль: Polo
Кстати, новые поставил вот такие
IMAG0095.jpg [ 932.13 Кіб | Переглянуто 4035 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 00:55
З нами з: 01 березня 2009, 22:46
сам себе и ответил... напраляйки закисают, вот колодки и не разжимаются полностью. купи ремкомплект(пыльнички и направляйки), смаж смазкой, в комплекте с колодками идёт. проверь поршеньки в суппортах. в идеале поставить ремкомплекты.
GOLF 3 1,6 ABU 1992 продан Martiny
Matiz 0.8 2007 продан
Mercedes C class продан
A8 3.7
2103 в полном стоке=)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 10:08
В идеале поставить людские тормоза (хотя бы 256мм) вместо 239мм подтормаживалок. Там и конструкция нормальная, и закисает все намного реже, и колодки не звенят.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 10:19
Хочу запитати по нагоді як дізнатися які в мене тормоза 239, 256 мм. де пише, в мене тормозні диски не вентильовані?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 10:26
99% что 239мм.
Померяй диаметр тормозного диска линейкой.
Или сделай фото суппорта
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 11:36
Т.е. неравномерный износ внутренней и наружной колодки это ненормально? Просто у меня такая же ситуация. Тормоза 280.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 11:47
Конечно НЕнормально.
ВСЕ колодки на одной оси должны изнашиваться равномерно.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 17:45
Автомобиль: Polo
ок. тогда решением будет полный перебор всей системы - менять пыльники, втулки и одну направляющую с болтом (т.к. все остальные направляющие и болты в норме).
кстати, наверное уже лет 10 направляющие никто не смазывал - предыдущие владельцы халатно относились к машине. когда менял колодки про смазку не знал.
к поршням в суппорте также нужно посмотреть?
ребята всем благадарачка за ответы! s3:
это на будущее. щас абы бабла на полную ревизию подвески и замену сигнализации...
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2012, 19:18
у меня на одной стороне ок, а на другом колесе тоже износ как у автора(
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 09:42
Если собрался сейчас заниматься полной переборкой подвески и тормоза требуют внимания - это лучшее время для перехода на 256-280.
Доплата получится не столь большой.
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 09:43
Сочувствую
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 11:01
99% что 239мм.
Фото зроблю. 256 тормоза, в них диски вентильовані чи прості?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 12:02
99% что 239мм.
Есть и те, и те.
Невентиля встречаются нечасто. Да и смысла ставить их не особо много
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2012, 12:47
Код мотора: AFP 2,8
хотелось бы перейти и мне на вентеля и зад дисковый ( но зад слыхал нада както регулировать ). Общался с одним мастером СТО, так расказывал что на зиму загусает смазка пальцев супорта, летом тает. Советовал пересматривать состояние весной и осенью, прокачивать поршенек супорта, прокачивать тормозную на выгон воздуха. Короче говоря постоянная ревизия. У многих владельцев авто проблема с не равномерным износом колодок , и даже на перекосят снашиваются. А это еще и грозит заносом при резком торможении.
Чтобы не создавать новой темы, скажите, нада ли регулировать и настраивать тормоза задние с переходом на дисковые ? (хочется усилиную балку и диск тормоза)
067 235 66 31 Анатолий
