Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:08
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:10
З нами з: 17 листопада 2012, 19:26
Купил машинку весной,Джетта 1987 года, проблемы по мелкому ремонту, такие как замена шаровых, салентблоков,тормозных колодок,дисков, резины и т.д решал сам. Но столкнулся с проблемой которую не могу решить сам, и поэтому решил спросить совета у опытных автолюбителей.А проблема такая, не могу найти причину почему очень слабо греет печка в машине, в свою очередь приложил не мало усилий была заменена помпа,термостат(радиатор горячий, патрубки тоже, датчик температуры показывает температуру 80 90 градусов), разбирал торпеду добрался до заслонок воздухаводов, все заслонки приводится в действие как положено, радиатор как новенький чистый не забитый.На месте машина прогревается чуть лучше, но при движении с печки дует прохладный воздух и салон еле еле прогревается и я так понял из обсуждений на сайте и разговоров между другими владельцами фольца эта проблема актуальна. Для сравнения у меня до этого была 2106 и в машине после 30 минут езды я мог находится в свиторочке. Подскажите что можно сделать?поменять полностью всю печку? утеплить двигатель?ИЛИ МАШИНУ (шутка так как машинка во многом мне нравится) ??????????????????
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:24
Заслонки приводятся в действие-это хорошо. А на состояние самих заслонок обратили внимание, особенно на заслонку "горячий-холодный"(изогнутая, такая)?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:30
З нами з: 02 липня 2011, 08:24
Год выпуска:: 1978
смотрите уплотнение радиатора печки и корпуса.
должно гнать воздух через радиатор, а не через все щели.
одним словом мне это помогло ;)
VW GOLF MK1
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:38
термостаты на печку снимайте и грейтесь. Тема была, ищите поиском
Дополняю:
нашел сам. Вот http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 40&t=37712
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:46
Дополняю:
я у себя пока оставил эту заводскую конструкцию , наверное пока она рабочая - в машине тепло. Руку возле воздуховода центрального немножко поджаривает..)
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 23:36
спасибо за советы завтра буду пробовать
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 12:40
У меня пока работает, когда стрелка выходит из белой зоны, уже идет теплый воздух.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 22:01
Дополняю:
сегодня смотрел у меня нету не каких термостатов, а шланги от печки идут на прямую , одна до помпы вторая до расширительного бачка и т.д мне кажется проблема в том что вентилятор потребляет воздух из под капота он поступает холодный и сильно охлаждает печку и в салон поступает уже прохладный воздух
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 22:43
Дополняю:
хотелось бы увидеть эту заводскую конструкцию, у меня по ходу всё уже давно не по заводскому, но суть не в том, работает всё как бы правильно, и радиатор печки горячий,и термостат работает как положено сначала патрубки верхние горячие потом с прогревом и нижний горячий, и заслонки все правильно работают перекрывают полностью без зазоров и щелей в крайних положениях, и вентилятор дует как положено на всех скоростях, и воздухаводы все герметичны, но в салоне всё равно прохладно а ноги от такого прогрева печки просто замерзают от прохладного воздуха и мне просто кажется, что из за не правильного потребления потока воздуха из под капота, вентилятор дует прохладный воздух
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 22:58
плотнее просто не куда
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 23:09
Вентилятор забирает холодный воздух, потом идет заслонка "горячий-холодный" , этот воздух направляется или через радиатор печки или мимо, или туда и туда в разных пропорциях. Если у вас по вашим словам радиатор горячий и заслонка плотная не дырявая , то остается только, что не такой уж радиатор и горячий.. Все же склоняюсь к неисправности заслонки...
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 23:22
Код мотора: AVG 1,9
Так радиатор печки гарячий? Не может быть такое что все в порядке и прохладно.
Когда у меня был г2 то я никогда не жаловался на температуру, главное что б заслонка гор-холод воздух была порядке.
0633032810
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 23:34
- Вообще-то сначала надо было задать вопрос - это было из самого начала преобретения машины или произошло в определенный момент после чего-то ?
- Еще одна козявка может быть ( так на угад ), обрати внимание - на радиаторе печки два патрубка (один вход - другой выход,, даже стрелочка нарисрвана :D ), путать их не рекомендуется,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 23:45
З нами з: 14 січня 2012, 12:21
Пока не поменял радиатор печки, тоже замерзал. Еще была проблема: заслонка- алюмин., каркас обклеен материалом, который за 25 лет превратился в труху. Вообщем заслонку нужно обклеит новым материалом, чтобы она нормально перекрывала и воздух ишел через радиатор а не напрямую через щели. Сейчас завел, 5 мин. уже дует теплый воздух. Когда машина прогрета - в майке можно ездить с приоткрытым окном.
