Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:27
 Тема повідомлення: Реле бензонасоса !
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:22
З нами з: 09 червня 2012, 12:12
Код мотора: GN 1,1
Гольф 2 ,1.8 ke-jetronik . Вобщем прикупил себе релюху бензонасоса за бешеные деньги 240грн , так как стояла обычьная перемычька в панели реле. Воткнув реле в разьем , включаю зажигание реле срабатует на 2-3 сек и отключаеться,как и должно быть, завожу машину , все хороше заводится , и на холостых роботает ровно, но только начинаю давать ей обороты выше 2000-3000 тыс опять срабатывает реле, слышно щелчьки , и тут же машина глохнет , перестает роботать бензонасос , в чем причина не пойму , по схеме смотрю вроди все подключено правельно, 1-контакт импульс катушки зажигания, (черно-красный) 15-12в .после включения зажигания, 30- 12в постоянные ,31 -масса, 87 -провод идет на бензонасос , В чем может быть проблема ,кто в электрике розбираеться , пожалуйста подскажите!!
23122012789.jpg [ 375.72 Кіб | Переглянуто 2343 разів ]
 Тема повідомлення: Re: Реле бензонасоса.Помогите!
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:36
А какие обороты отсечки у этого реле? Проще всего взять у кого то заведомо исправное реле и потом понимать где копать..
 Тема повідомлення: Re: Реле бензонасоса !
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:54
Код мотора: GN 1,1
да по идее оно не должно отсекаться оборотами, это непонятный бок какойто((
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 21:59
должно, только при 6-7.3 тыщ(смотря какое реле) и включаться при уменьшении оных. Такой себе ограничитель оборотов двигателя. А что в барахолке не было реле насоса, что такие деньги за это платили?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 22:21
если стояла перемычка и все работало, то остаются под подозрением только импульсы с катушки, провод зажигания (15) ну и само реле.. Померяй, не пропадает ли питание на реле и импульсы с катушки.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 23:15
Код мотора: GN 1,1
затра буду пробовать, спасибо
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 23:23
Код мотора: GN 1,1
позвонил на 2 розборки говорят есть только не такие как мне нужно
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 12:07
Год выпуска:: 1979
Шукай за Ауді 80/100 мех інжектор
на розборках вони є без проблем по 50-100грн, номер здається 63 (може 62) не пам'ятаю.
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 19:48
Код мотора: GN 1,1
проблема розрешилась путем прозвонки всех контактов, маса плохо звонилась ,зачистил все стало роботать !!!!
