Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:04
 Тема повідомлення: Как диагностировать этот ЭБУ
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:39
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Подскажите как и чем диагностируется этот ЭБУ, 45ног двигатель 1F, 1997г.в 1.6 моно-мотроник, Полло Класик.
Если быстрыми кодами то какой шнурок и прога нужна?
Спасибо.
DSC_0202.JPG [ 10.94 МіБ | Переглянуто 3178 разів ]
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
Востаннє редагувалось 24 грудня 2012, 00:24 користувачем Avil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:41
97 год - должен быть ОБД2
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:46
Проводку кидал сам, и там остался коричневый штеккер с двумя проводами, я так понял что для диагностики.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:52
Цвета проводов?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 00:02
Цвета проводов?
сейчас не скажу, надо смотреть,
Востаннє редагувалось 30 грудня 2012, 22:19 користувачем Avil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 00:23
Нашел информацию, что диагностика OBD2 применима к автомобилям европейского рынка начиная с 2001г.
Подскажите где найти инфу каким протоколом увидеть этот ЭБУ, соответственно какой нужен адаптер.
Знакомый продает вот такой http://icarpc.com.ua/magazin/avtodiagno ... astik.html
пойдет ли он?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 09:58
Не читайте по утрам советских газет.
Г3 начиная с 93 года комплектуются ОБД2 разъемом и читаются любым ОБД2 шнурком.
сейчас не скажу, надо смотреть, но один точто коричневый.
Ну вот когда скажешь - тогда и "будем посмотреть".
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 22:23
ошибся, в коричневом разъеме два провода- серый/белый и желтый.
серый/белый - на ЭБУ 29 пин.
желтый - на ЭБУ 11пин.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 20:56
серо-белый = диагностика
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2012, 21:23
Спасибо, а вот чем к нему подходить, я так понял это К линия?
ОБД2 примет? если есть ссылочка на рабочюю программу покажите.
ато беда, расход по городу 12.5, такого не было, мне диагностика нужна чтоб выставить дроссельную заслонку, тронул верхний винт упора заслонки, не знаю как правильно выставить. ДПДЗ у меня уже регулируемый :( выставлял по прибору, а вот как правильно выставить закрытую заслонку в мануалах не нашел.
Если кто-то чет знает помогите, плиз.
С Новым Годом друзья.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2013, 17:42
Да, К-линия.
Любой VCDS.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2013, 00:46
Поставил обд разъем 16пин. подключил К и Л линию, питание и массу, попробовал адаптером на ELM327 и прогой Скан мастер 2.1 и короче ни чего, пишет связи с ЭБУ нет :(
Я в аху.. никто ни чего не знает, влазить в машину не хотят, точной информации нет, по какому протоколу работает это гребаное эбу, а покупать адаптер на угад? тупо.
