Сьогодні: 29 листопада 2026, 14:42
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:19
З нами з: 19 жовтня 2012, 22:27
Доброго времени суток. Вчера приехал домой своим ходом, в утром ехать на работу, а машинка не заводиться, сначала думал бенз. кончился, поехал на заправку привез бензинчика, залил, а машинка все равно не заводится. Крутит а не заводится. Вот собственно и проблемка. Помогите очень прошу.
 Тема повідомлення: Re: не заводится jеttа 2 1.6бенз.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:27
Когда вкл зажигание щелчок есть в районе карба,если он у тебя родной конечно?
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:29
Есть.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:30
Тогда дело думаю не в карбе,может катушка,искра есть?
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:34
не смотрел, уехал в 7 утра и только приехал.
Код мотора: AVG 1,9
Искру проверял? Бензонасос работает?
Сигналка/иммобилайзер есть? Возможно у ней причина
0633032810
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:37
У меня на 2е2 отключена вся электроника и все работает как надо.
А по теме, надо проверить есть ли искра, после, качает ли насос топливо (сними шланг подачи топлива на карбюратор и крути двигатель, только делать надо с помощником). Если бенз подается,далее надо лезть в середину, могла игла заклинить. Причин много. Какой хоть карбюратор?
Сашко опередил :D
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:39
сигналка есть, но подключена только как сирена. Емоблайзера нет.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:45
Смотри искру и подачу топлива.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:55
Паша,я думаю "все работает как надо" на карбе тогда,когда он восстанавливается до состояния изготовителя,без всяких кастраций :D
067.790.43.48
066.442.42.93
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 00:03
Паша,я думаю "все работает как надо" это так как сделали на заводе.
Не спорю, буквально до сегодня я думал так же, побывал у клубного карбюраторщика и кардинально поменял мнение, пока что :wink: к чему так сказал, у меня ни щелчков, ни один подогрев не работал, но при этом заводилась с пол тыка и ехала, другой вопрос как ехала и какой расход был :roll:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 00:22
Код мотора: AVG 1,9
То что сигналка выступает в роли сирены это 100% инфо?
В любом случае бери помощника и проверяй искру и бенз
0633032810
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 22:43
Ребята подскажите пожалуйста где лучше взять новые свечи провода . Заранее благодарен.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2013, 19:47
Добрый вечер.
Всем спасибо за помощь, оказались свечи и провода.
Подскажите как можно узнать какой точно карбюратор, а то при покупке хозяин сказал что карб. пиербург 2е.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2013, 17:21
Год выпуска:: 1960
А я пацаны перелез на моноинжектор и хлопаю в ладоши ))))
Если подходят провода то это 2е2, а если мозги то это 2е3...
А вобще списывайся с Александром16, он съел наверное их уже штук 15 )))
P/S/ Саня привет )))
