Сьогодні: 08 листопада 2026, 10:10
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 10:46
Всем доброго времени суток. Подскажите что нужно для перехода с 4-х.ст.кпп на 5.ст.? (мотр 1.6 дизель JK). Интересует все, что для этого нужно (кулиса у меня от 4-х.ст.). А также посоветуйте какую кпп лучше поставить.(говорят что от ТД).
Вобщем жду ваших советов!!! s6:
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 10:54
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Уточни номер своей коробки. Выпускались две версии 4-х и 5-ти ступенчатые, полностью идентичные по установочным размерам.
Например: коробка 4-х - 080 и 5-ти - 085...
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 10:58
в том то и дело,что мне достался автомобиль без коробки :roll:
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 16:41
З нами з: 30 серпня 2011, 18:06
Год выпуска:: 1983
Коробка 020 (естественно пятиступка) - передаточные по вкусу.Две тяжки кулисы от пятиступки(отличаются по длине от четырёхступки).Передний кронштейн от пятиступки (со стороны крыла).Селектор переключения(если от 4-х ступки) удлиняешь на ~ 50 мм.Убираешь все люфты в кулисе (ремкомплект).Правильно регулируешь (зависит от вида кулисы - или зазорами снизу,либо по шаблону) и улыбаешься.А 085-я если и станет на твой дизель,то только в багажник.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 17:22
Год выпуска:: 1981
здесь аналогичная тема - viewtopic.php?f=39&t=35372
Для 1,5 дизеля (без наддува) понадобятся:
- Коробка 5ст. код: 4S, FF
- лапа для 5ст.кпп 171 399 113 H
- переключатель для 5ст.кпп 171 711 177 C он длиннее 4ст. на 5см.
- короткая тяга 171 711 574 B -черного цвета
- длинная тяга 171 711 593 E - черного цвета
Для 4х.ст они идут другой длины и белого цвета.
Все.
Кстати, у меня стояла 4-х ст.КПП 3R - так вот, при переходе на 5ст.КПП 4Т полуоси и гранаты остались старые.
И очень возможно понадобиться сальник коленвала - как мне сказали (на сто) при замене КПП с обратным выжимом, необходима замена сальника.
Востаннє редагувалось 23 грудня 2012, 23:32 користувачем Mk.z1m, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 23:07
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Тоже предстоит замена с 4мкпп на 5мкпп. Может, кто-то (кто в теме) не поленится и выложит фото того что отличается 4-5мкпп? Спасибо))
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 23:29
Год выпуска:: 1981
Ребята, все равно, при покупке (или заказе) запчастей вам дадут нужные вещи. Фото - а что на фото смотреть? Можете на Эксисте просмотреть. Номера деталей специально выложил.
