Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 11:26
З нами з: 22 травня 2012, 10:40
помогите брату меньшему.
проблема в том что плохо работает печка, особенно когда похолодало
не могу понять причину так как радиатор печки, помпа, термостат все
поменял на новое и та самая проблема.
может кто то знает в чем причина помогите ПОЖАЛУЙСТА , заранее благодарен!
Golf Mk III 1,8
Востаннє редагувалось 27 грудня 2012, 13:13 користувачем ^VLAD^ Golf GTI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 11:31
Можно конкретно описать что не так ? Плохо дует, дует холодным или что? Было много тем где обсуждалось про печку ищи!
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 11:56
конкретно. дует ели теплым, все патрубки гарячие, у меня стоит движок с гольфа 3 2,0L , но я грешу еще на одну причину,
мне продали основной радеатор и на мой взгляд он слишком большой, я думаю что система не прогревается полностью.
почему- потому что стрелка температуры прыгает, точнее- на ходу 90 С остановлю машыну но не глушу падает где то 70-75 С.
возможна такая причина???
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 12:19
Хосспате, я хоть немного изучить и понять принцип работы системы охлаждения совсем вероисповедание не позволяет?
Тот вопрос только за эту зиму обмусолен уже с десяток раз.
1. Читать про термостаты.
2. Нет. 75 градусов достаточно, чтобы в салоне был Ташкент.
3. Оба патрубка рдаиатора салона одинаково горячие? Лезь к радиатору печки.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 12:27
а что там может быть за проблема???
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 23:15
Я начал с заслонок в печке - они можно сказать, просто отсутствовали . Проклеил позавчера все вечерком. Температура охлаждайки 82-92 (вместо датчика температуры масла подключил к мфа датчик температуры охлаждайки), в салоне ташкент.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 23:30
прикол в том что когда менял радиатор печки все заслонки пересмотрел и неполадки устранил.
в чем еще проблема не могу понять s4:
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 23:48
есть тема на форуме, а в ней ссылка на другой форум, там все проблемы разжеваны..не хочу искать с телефона..по поводу двух горячих патрубков, про тонкую перегородку в радиаторе писали что то , что жидкость тупо напрямую шурует минуя теплообменник. Воспользуйся поиском - все ответы на свои вопросы найдешь..
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 00:10
спасибо , буду искать :wink:
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 11:10
что то не могу найти!! :( :(
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 11:35
З нами з: 01 вересня 2010, 12:42
Код мотора: PF 1,8
В самом корпусе печки заслонки металлические с большими дырами, на них наклеен поролон. С годами поролон отваливается и заслонка перестает иметь смысл. Воздух идет в обход. Нужно снимать печку, разбирать и смотреть!
093-867-50-02 Денис
Куплю обвес (молдинги (даже в хлам убитые и по одиночке)) ГТИ на МК 2
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... i/journal/
No fat chicks / will Rub Зображення
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 11:56
спасибо. я знаю етот прикол, когда менял радиатор печки устранил ету проблему
а что ей еще надо то хрен его знает.
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 12:01
Код мотора: PF 1,8
Воздух в системе, патрубки не перепутал когда обратно печку подключал? Вроде бы все...
093-867-50-02 Денис
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 12:07
а что даже в патрубках есть разница?
Golf Mk III 1,8
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2012, 16:00
З нами з: 15 травня 2011, 07:10
Проверь тросики управления печкой, возможно нормально не поджат трос открітия печки!
viewtopic.php?f=25&t=38000
