Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:09
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 17:41
Собственно проблема вот в чем. Привезли мне новую дроссельную заслонку с мотора 2Е такого как у меня!! Но она отличается от той что стояла у меня!! А именно в новой заслонке три латунных штуцера для подсоединения чего то там...а у меня на старой их только 2!! Подскажите если ставить новую заслонку то куда подсоединять эти три выхода??? Какие трубочки и куда их подсоединять!!
Спасибо!
Фото1024[1].jpg [ 568.22 Кіб | Переглянуто 1958 разів ]
Фото1023[1].jpg [ 570.32 Кіб | Переглянуто 1958 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 22:18
Подскажите у кого есть Пассат или Гольф с мотором 2Е!! Посмотрите у себя куда эти трубочки подсоединяются!
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 22:20
Заглуши одну и подсоедини как у тебя было.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 01:25
Какую из 3х заглушитьф??? Для чегото ведь все три нужны???
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 01:30
вакуумы куда-то расходятся.. вариантов много.. смотришь на свою и сравниваешь.. которая лишняя ту и глуши..
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 18:26
Да но у меня дроссельный узел был без винта регулировки ХХ!! А там есть винт регулировки!! Кто объяснит в чем разница??? И еще у меня под капотом трубочка какая то никуда не подсоединена...идет она через клапан от ресивера находящегося на защите левого колеса!!! Может ее тоже куда нибуть воткнуть нужно??? Подскажите у кого мотор 2Е...
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 00:51
ресивер треугольный и клапан стоит на моторном щите?
это от кондиционера, к дросселю никак не относится
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 14:28
Я не знаю правильно ли я назвал его ресивером!!! Но это типа как бачок литра на 2-3 и прикреплен к передней защите правого переднего колеса! От него трубка идет в моторный отсек там через какой то клапан на обратку...и потом просто висит в воздухе...так вот я подумал может ее нужно подсоединить к дроссельной заслонке. Я вроде как бы немного разобрался по двум нижним штуцерам...один вроде подключается через тройник к регулятору давления топлива на рейке а другой к клапану адсорбера....а вот тогда куда подключать верхний штуцер на дроссельной заслонке???
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 18:02
Справа висит возле воздушного фильтра?
Это адсорбер. Трубка от него через клапан идет во впуск.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 23:05
Да я уже это понял....что тубка от клапана адсорбера идет к нижнему левому штуцеру..если смотреть на фото ...тот что прямо снизу идет через тройник к корпусу фильтра и к регулятору давления топлива...а тот чтуцер что сверху один стоит..через него воздух в задроссельное пространство подаеться...его куда подсоеденить??? Я видел на картинках что он идет к верхней трубочке клапана адсорбера...но у меня его нет((( там просто разъем!!
