Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:23
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 10:42
Собственно в чем? Не, я понимаю - аварийка на руле, другие подрулевые, аналогично с гольф 3 и пассат б-3. НО! Интересует вот что - почему на проводке нового образца повороты видно ослепительно ярко даже в солнечный день, а на "старой" даже ночью тускловато? В чем загвоздка? Может быть есть какой-то путь "улучшения" старой проводки, чтобы повороты, да и остальной свет мигали так же ярко?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 10:46
З нами з: 19 грудня 2011, 14:47
У меня старая - все мигает как положено. Наверное не от типа проводки зависит, а от ее состояния + лампы.
Хотя сам вопрос тоже интересен.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 10:49
Суть проводки одинаковая, как и механизм работы переключателей и реле.
Смотреть подрулевые, реле, патроны ламп и все соединения.
Адское падение напряжения происходит где-то
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 12:29
З нами з: 20 березня 2011, 03:20
ну у меня кроме самой первой от старого хозяина, там была полная жо..а это были огрызки на скрутках закисшие, а так на разных проводках все одинаково, что стояла старого, что потом нового, что теперь вообще сборная солянка с 4машин (г-2 г-3 б-4 сеат и даже г-4 кусок от печки), были проблемы с закисшим поворотом передним решилось чисткой патрона. так что смотреть чистить паять, ну или менять если все грустно
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 13:51
Сколько видов проводок было за весь период выпуска Гольф 2 и в чем их принципиальные отличия ?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 13:55
Два.
Раннего образца (аварийка на торпедо) и позднего (образца Б3/Б4/Г3, аварийка на руле).
Принципиальное отличие - БРП, иная коммутация, иные разъемы.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 17:06
Два.
утверждать не берусь, но по моему их было три, еще одна была переходная там шли новые разъемы под старый брп но выпускалась она что-то очень мало с 86по88 если не напутал у меня с такой была проводка на свет(в старый БРП вставлялась новая кнопка) ну и тд
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 17:21
Возможно.
Но основным отличием, все же, является переход на другую схему коммутации (она стала логичнее и проще в работе) и другой БРП, применявшийся на всех автомобилях марки тех лет и имевший гораздо более широкий "базовый потенциал" для доп.оборудования.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 18:22
было 2 варианта. никакого 3го не было.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 16:33
Код мотора: RP 1,8
Два.
Обясниме мне тогда такой вариант как у меня машина 12 месяца 90 года выпуска стоит проводка нового образца с БРП как на картинке ниже но аварийка расположена на панели????
CE2.gif [ 29.65 Кіб | Переглянуто 2012 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 16:49
возможно перенесли
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 16:53
Код мотора: RP 1,8
возможно перенесли
может за того что у меня регулируемая рулевая колонка по высоте :?: :?: :?:
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 16:56
возможно. может и потому что американец
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 17:00
Код мотора: RP 1,8
скорее всего что да так как у Сереги Рудера тоже на панели
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 13:25
Два.
Согласен полностью. Добалю от себя, что старого образца идентична проводке для Пассата Б-2. Остальное нюансы, не принципиальные отличия, а особенности модификации.
