Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:15
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 00:03
З нами з: 16 серпня 2011, 23:35
Код мотора: ABA 2,0
Значит проблема такая: поменял диск сцепления, корзину и натяжной ролик и масло в КПП. После этого под капотом появился скрипучий едва слишимый звук. Как правило звук был после того как нажать педаль газа и отпустить. При выжатом сцеплении звук исчезает. Я сразу поехал к мастеру, думал что бракованый натяжной ролик. Мастер сказал что это проблема в коробке, разобрал ее и после показал мне поломаную шестеренку (фото прилагается, вид снизу с передней части авто, шестеренка сверху, на ней видно поломаные зубья). На разборке за такую шестеренку загнули 600 грн. да и нету гарантии что если ее поменять что с остальным все ОК. Б.у. коробка стоит 2500 грн. Кто что посоветует если в даный момент есть проблема с финансами. На СТО сказали что КПП может как сразу накрытся так и протянуть 5-7 тыс км. За что отвечает эта шестеренка и что может случится если ездить на этой КПП "до упора"? Спасибо за помощь....
IMG_20121218_142703_0.jpg [ 1.63 МіБ | Переглянуто 4003 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 11:05
Это шестерня 5ой передачи. Коробка в таком состоянии много не протянет. Цена, если не на одну шестерню, а на 5ую передачу в целом,то нормальная.Учитывая, что в такой коробке ,она почти всегда погибает первой. А 085 коробку можно купить и дешевле ,даже здесь на форуме - viewtopic.php?f=26&t=51083&start=0
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 20:53
Код мотора: ABA 2,0
Как выбирать КПП? на гольф 3, КПП подходит любая или только по мвркировке двигателя, от авто Гольф 3, двигатель 1.6 подойдет КПП или надо искать с авто Гольф 1.4?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 20:56
Код мотора: ABA 2,0
[quote="Александер"]Это шестерня 5ой передачи. Коробка в таком состоянии много не протянет. Цена, если не на одну шестерню, а на 5ую передачу в целом,то нормальная.Учитывая, что в такой коробке ,она почти всегда погибает первой. А 085 коробку можно купить и дешевле ,даже здесь на форуме - viewtopic.php?f=26&t=51083&start=0[/quote
Неужели от "Поло" подойдет КПП на Гольф 3?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 21:34
Именно эта viewtopic.php?f=26&t=51083&start=0 Нет(т.к. она дизельная) А если Поло 1.6-1.4 бензин , то подойдёт.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 21:42
Код мотора: ABA 2,0
так всетаки, какая коробка подходит на гольф 3 для двигателя ABD?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 22:34
Предлагаю коробку от моего Гольфа с таким же мотором. Подробности и фото отправил в личку. По цене уверен, что сойдёмся. Коробка просто лежит в гараже без дела. Можешь до 23:00 позвонить обговорим детали. Жду звонка.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 23:45
коробка 085.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:30
Код мотора: ABA 2,0
Что дешевле и проще, ремонтировать свою коробку или купить б/у на разборке?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:33
Код мотора: ABA 2,0
Разве это шестеренка 5 передачи? Так почему тогда при выжатом сцеплении пропадает скрипучий звук? Почему на холостых оборотах присутствует этот звук?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 22:36
Код мотора: ABA 2,0
Кто знает что такое КПП с короткими передачами?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 23:22
При выжатом сцеплении пропадёт любой звук касающийся коробки,т.к.коробка перестаёт вращаться. А на холостых,коробка вращается (точнее ,первичный вал,на который насажена шестерня 5ой передачи.)Т.к. зубы повреждены, естественно ,лишний шум.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 23:32
Код мотора: ABA 2,0
так проблема будет только при включении 5 передачи или чем эта поломка чревата?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 11:39
Точнее сказать,что проблемы не будет только при выжатом сцеплении. А в таком состоянии эксплуатировать коробку, уже чревато . Да и вообще ,показанное на фото, это верхушка айсберга. Нужно ещё посмотреть состояние шлицов и подшипника, под шестернями.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2012, 01:07
какая коробка стоит на AEX? по докам тоже 085
Куплю:
