Порвался тросик ЭСП.Можно ли поменять сам тросик?
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51193
Автор:  Eliona14 [ 18 грудня 2012, 20:11 ]
Тема повідомлення:  Порвался тросик ЭСП.Можно ли поменять сам тросик?
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите, порвался тросик ЭСП, можно ли поменять сам тросик? или это проблемно и он не меняется.Может у кого-нибудь получилось поменять?Или просто купить б/у весь ЭСП?Спасибо.
Автор:  igor65$ [ 18 грудня 2012, 21:22 ]
Тема повідомлення:  Re: Порвался тросик ЭСП.Можно ли поменять сам тросик?
Весь не нужно.Есть отдельно трапеция без мотора,по Топрану около 250,кажется.
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 18 грудня 2012, 21:38 ]
я брал топран 230 грн, и ни какого гемороя, перекрутил моторчик и всё.
Автор:  Алекс Гришин [ 18 грудня 2012, 21:46 ]
+100 к вышесказанному.
Купить новый механизм, переставит моторчик и все ....
Конечно можно и сам тросик заменить. Будет дешевле, но интереснее:
Купить тросик нужного сечения и длины, найти и купить нужные стопорки, правильно их заклепать, правильно установить тросик, выдержать нужную натяжку, не напутать с направлением намотки тросика на барабан и правильностью его укладки.В принципе ничего сложного.... Поищи, где- то была аналогичная тема с фотоотчетом......
Автор:  puha [ 18 грудня 2012, 21:56 ]
У меня заклинило ЭСП.Перед тем как заклинило совсем противно скрежетало(трос на трос).Разобрали,а на тросе залом небольшой и он соскакивал скрежетал и клинил.С механического СП как с донора был снят трос и внедрен на замену.Ушло минут 30 на замену.
Автор:  а н д р е й [ 18 грудня 2012, 22:01 ]
а можно плиз номерок
Автор:  puha [ 18 грудня 2012, 22:02 ]
С мех. СП
С помощью напильника подгоняется трос от МСП
Все реально.
Все видел своими глазами,делали на моей машине.
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 18 грудня 2012, 22:37 ]
надо пойти в гараж, завтра схожу и гляну, коробка осталась, если никто не выложит, завтра отпишусь с утра.
Автор:  ndrew [ 18 грудня 2012, 22:40 ]
2 Eliona14:
(057)717-02-07, Людмила. СТО на Шевченко. Не помню, топран или мейле, снимается карта, отпускается стекло, меняется сам механизм. Работы минут на 40. Менять отдельно трос - я б не заморачивался при наружной температуре ночью -20
Автор:  ДЕНИСGOLF [ 19 грудня 2012, 12:22 ]
107 387 755
ЭСП.jpg [ 267.17 Кіб | Переглянуто 2345 разів ]
Автор:  Eliona14 [ 19 грудня 2012, 12:48 ]
Спасибо всем за участие!Заказал топран!Сейчас стоит 265гр.
Автор:  Eliona14 [ 22 грудня 2012, 19:07 ]
Ещё раз всем Спасибо!Сегодня поменял.Без проблем.20 минут.
