Сьогодні: 17 листопада 2026, 00:56
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 20:11
Здравствуйте! Будьте добры, подскажите, порвался тросик ЭСП, можно ли поменять сам тросик? или это проблемно и он не меняется.Может у кого-нибудь получилось поменять?Или просто купить б/у весь ЭСП?Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 21:22
Весь не нужно.Есть отдельно трапеция без мотора,по Топрану около 250,кажется.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 21:38
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
я брал топран 230 грн, и ни какого гемороя, перекрутил моторчик и всё.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 21:46
+100 к вышесказанному.
Купить новый механизм, переставит моторчик и все ....
Конечно можно и сам тросик заменить. Будет дешевле, но интереснее:
Купить тросик нужного сечения и длины, найти и купить нужные стопорки, правильно их заклепать, правильно установить тросик, выдержать нужную натяжку, не напутать с направлением намотки тросика на барабан и правильностью его укладки.В принципе ничего сложного.... Поищи, где- то была аналогичная тема с фотоотчетом......
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 21:56
У меня заклинило ЭСП.Перед тем как заклинило совсем противно скрежетало(трос на трос).Разобрали,а на тросе залом небольшой и он соскакивал скрежетал и клинил.С механического СП как с донора был снят трос и внедрен на замену.Ушло минут 30 на замену.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 22:01
Код мотора: AAM 1,8
а можно плиз номерок
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 22:02
С мех. СП
С помощью напильника подгоняется трос от МСП
Все реально.
Все видел своими глазами,делали на моей машине.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 22:37
надо пойти в гараж, завтра схожу и гляну, коробка осталась, если никто не выложит, завтра отпишусь с утра.
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 22:40
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
2 Eliona14:
(057)717-02-07, Людмила. СТО на Шевченко. Не помню, топран или мейле, снимается карта, отпускается стекло, меняется сам механизм. Работы минут на 40. Менять отдельно трос - я б не заморачивался при наружной температуре ночью -20
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 12:22
107 387 755
ЭСП.jpg [ 267.17 Кіб | Переглянуто 2353 разів ]
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 12:48
Спасибо всем за участие!Заказал топран!Сейчас стоит 265гр.
FOX.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 19:07
Ещё раз всем Спасибо!Сегодня поменял.Без проблем.20 минут.
FOX.
