Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:26
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 11:44
З нами з: 18 грудня 2012, 11:35
помогите парни . на холодную и на средних обаротах загораетса давление масла. может забит маслоприемник?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 12:07
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Какой двигатель? У меня в том году в морозы на МН сапун замерз и масло выгнало. тогда и загорелась лампочка. Что с уровнем масла?
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 12:12
двигло 1.3 бензин. сапун проверял чистый.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 12:19
зуммер пищит?
скорее всего подклинивает редукционный клапан маслонасоса.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 12:25
так и есть лампочка загораетса и звучит зумер . я тоже думаю что клапан. подскажи что менять. маслонасос в сборе с клапоном идет. я просто не знаю!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 12:38
А может начать пользоваться поиском, не плодить темы и замерить давление масла манометром?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 13:12
померь давление,если оно в номер,то скорее всего датчику кирдык...
если давления нет,то смело скидывай поддон и делай профилактику клапана,я менял 4 штуки,забивались и клинили.
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 19:03
так исделаю. всем спасибо за советы!
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 12:06
З нами з: 09 серпня 2012, 14:54
Щоб не плодити нових тем буду писати тут. А тепер суть проблеми: зранку виїзджаю з гаража на прогрітім гольфі (1.8 карб 2е2) десь чере 5км. засвічується лампочка і включається зумер, я двигун зразу заглушив, при наступній заводці лампочка не засвічується проїзджаю ще десь 2-3 км і проблема повторилась. В дани момент їзджу без проблем деколи включається лампочка і зумер тоді просто зажигання виключив і включив і проблема пропала. Що таке може бути, може у когось щось таке було, а то незнаю чого чекати.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 12:42
Прочитать выше хотя бы даже эту тему что мешает?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 16:01
З нами з: 11 листопада 2011, 10:18
поменяй датчик!!!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... 3/timkaaa/
моб. 093-284-11-00
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 00:10
d.lus Я читав цю тему і ще неодну тему що зміг знайти, але vavan пише: на холодную и на средних обаротах загораетса давление масла. У мене немає значення коли восновному лампочка і зумер включаються на прогрітому двигуні при їзді і немає якоїсь періодичності коли чи при якихось нагруках.
І вже не один раз вона влючається я виключаю і влючаю знову зажигання і їду дальше. Я грішу ще на масло але заміна масла була десь тисячі 2 назад масло 10В40 КАСТРОЛ.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 10:20
SLAVA у меня тоже небыло определенной переодичности на прогретом двиготеле .менял датчики давления не помогло.редукционный клапан на маслонасосе.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 10:40
Да какая разница когда она загорается?
Природа зажигания лампы/ включения зуммера на панели всегда одна - сигнал от датчика (одного либо второго) о недостаточном давлении масла.
Причины появления такого сигнала аж три и все они описываются в КАЖДОЙ теме о лампочке/ зуммере масла:
- таки недостаточное давление масла
- глючит датчик
- глючит проводка.
