Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Туге заднє колесо
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 23:13
при піддомкраченому задку - вивільнене праве заднє колесо можна провернути тільки зусиллям рукою.(Звичайна балка з барабанами без регулятора гальм. сил.Після їзди барабан холодний).В той район ще не ніколи не ліз,не знаю як шо зняти та добратись до підш..Що це може зпричиняти ?- порадьте,накидайте пару ідей
 Тема повідомлення: Re: Туге заднє колесо
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 23:37
Код мотора: RV 1,8
возможно сильно затянута гайка...
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 23:51
-варіант.Але нещодавно було все нормально.А як вона контриться-шплінтом чи язичком шайби?
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 23:59
Код мотора: RV 1,8
шплинтом, но у меня все равно отходит и колесо шатается :)
MK2 TORNADOROT-SOLD
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 00:29
скорее всего колодки что-то не отпускает.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 00:52
Снять барабан и все станет ясно.
Было такое,заехал на СТО,там сняли барабан и через 5 минут уже все заработало.Я даже сигарету докурить не успел.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 11:42
Шатается и отходит при хреновой оси. Заменил ось, пропали люфты и ушли проблемы с регулировкой.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 21:15
=також зразу погрішив на гальмівні нутрощі - але після поїздки барабан на дотик холодний був.
Виходить в барабані щось тримає або може підшипник?Не може там шарік поперек роліка встати?Так розумію - барабан є одночасно зовнішньою обоймою? та які ознаки помирання підшипника - тугість,легкість,шкрябання...?
Так,без вскритія точно не обійтись.Тай профілактика не зайва.Робити сам буду-тільки щоб мороз не налякав
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 23:46
если подшипник держит, значит он должен тоже греться.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2012, 12:42
Гул на скорости выше 40 км\ч, хотя можно намазать хорошо литолом и походит еще, но недолго :)
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 21:56
Однозначно полная ревизия подшипников с заменой смазки и их мытьем. Затем закрутить гайку до упора и отпустить на четверть оборота . Зашплинтовать , наложить в колпачек смазку , закрыть.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 22:29
Сергію,дякую за пораду-це точно зроблю.А порадьте ще якісну,сучасну змазку-бо я ше застряг на советскій школі,де окрім Літола нічого.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 10:29
Покупал белую фашистскую в тубе по0,25кг. на авторынке.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 11:38
Фашисткая и Кастрол равны по характеристикам Литол-24. Привет маркетологам )
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2012, 11:55
Отличное описание!
Или на ней так и написано "белая фашистская"? Еще 42-го года производства?
