не нагревается двигатель
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51108
Сторінка 1 з 2
Автор:  den. [ 16 грудня 2012, 22:38 ]
Тема повідомлення:  не нагревается двигатель
не нагревается двигатель постоянно температура 70. поменял термостат. закрыл радиатор а температура 70. подскажите чё делать
Автор:  Martin [ 16 грудня 2012, 22:45 ]
Тема повідомлення:  Re: не нагревается двигатель
70 на приборке? Ты уверен, что это точная температура? Еще какие-то признаки недогрева есть? Чуствуешь дискомфорт?
Для начала сделал бы диагностику.
Автор:  Rekovery2012 [ 16 грудня 2012, 22:48 ]
на прогретом двигателе проверь нижний патрубок радиатора.если горячий то скорее всего датчик температуры накрылся дтож.расход не увеличился?
Автор:  Chupakabra85 [ 16 грудня 2012, 22:58 ]
Тебя случайно d. lus не укусил???
Автор:  Martin [ 16 грудня 2012, 22:59 ]
Регулярно покусывает :lol:
Автор:  den. [ 16 грудня 2012, 23:08 ]
нижний потрубок после часа работы на холостых холодный температура 70. по городу езжу тоже 70 где свободная дорога падает температура.печка хреново греет
Автор:  Martin [ 16 грудня 2012, 23:12 ]
Значит что-то не так с термостатом все таки. Когда менял, старый был в каком состоянии? Была потребность в замене? ЧТо поставил?
Радиатор не забит? Герметики не лил?
Автор:  а н д р е й [ 16 грудня 2012, 23:13 ]
у тебя походу ОЖ по большому кругу гоняет!!!!!!!!
Автор:  Martin [ 16 грудня 2012, 23:17 ]
Он же написал, что нижний патрубок холодный.
Автор:  den. [ 16 грудня 2012, 23:20 ]
позавчера поменял название (вернет)типа франция написано.сегодня поставил насос рециркуляции ож до жопы прохладно в машине.а герметики не лил может до меня
Автор:  Martin [ 16 грудня 2012, 23:25 ]
То что не работает печка, это может быть отдельной проблемой.
Старый термостат не выкинул? Проверь, открывается ли он. Может зря менял, учитывая что новый не работает.
Если открывается - ищи проблему в другом месте.
Может забит радиатор, как основной, так и печки.
А что такое насос рециркуляции ОЖ?
Автор:  den. [ 16 грудня 2012, 23:35 ]
дополнительный насос электро на патрубок улучшает циркуляцию ож. на волги ставятся
Автор:  Martin [ 16 грудня 2012, 23:41 ]
Лучше такое не ставить :|
Хотя это свидетельствует в пользу того, что у тебя где-то что-то забито.
Сделай то, что я говорю. И будешь знать куда копать.
Автор:  den. [ 16 грудня 2012, 23:47 ]
патрубки все горячие кроме нижнего.у меня стоит термотроник может не закрывается заслонка горячий холодный до конца.но и вентилятор не срабатывает за час работы на холостом думаю должен включится
Автор:  Martin [ 16 грудня 2012, 23:48 ]
Я тебе написал выше, чтоб ты проверил старый термостат.
