Сьогодні: 18 листопада 2026, 07:06
 Тема повідомлення: не нагревается двигатель
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:38
З нами з: 26 травня 2012, 23:26
не нагревается двигатель постоянно температура 70. поменял термостат. закрыл радиатор а температура 70. подскажите чё делать
 Тема повідомлення: Re: не нагревается двигатель
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:45
Код мотора: ABS 1,8
70 на приборке? Ты уверен, что это точная температура? Еще какие-то признаки недогрева есть? Чуствуешь дискомфорт?
Для начала сделал бы диагностику.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:48
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
на прогретом двигателе проверь нижний патрубок радиатора.если горячий то скорее всего датчик температуры накрылся дтож.расход не увеличился?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:58
Тебя случайно d. lus не укусил???
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:59
Код мотора: ABS 1,8
Регулярно покусывает :lol:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:08
нижний потрубок после часа работы на холостых холодный температура 70. по городу езжу тоже 70 где свободная дорога падает температура.печка хреново греет
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:12
Код мотора: ABS 1,8
Значит что-то не так с термостатом все таки. Когда менял, старый был в каком состоянии? Была потребность в замене? ЧТо поставил?
Радиатор не забит? Герметики не лил?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:13
Код мотора: AAM 1,8
у тебя походу ОЖ по большому кругу гоняет!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:17
Код мотора: ABS 1,8
Он же написал, что нижний патрубок холодный.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:20
позавчера поменял название (вернет)типа франция написано.сегодня поставил насос рециркуляции ож до жопы прохладно в машине.а герметики не лил может до меня
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:25
Код мотора: ABS 1,8
То что не работает печка, это может быть отдельной проблемой.
Старый термостат не выкинул? Проверь, открывается ли он. Может зря менял, учитывая что новый не работает.
Если открывается - ищи проблему в другом месте.
Может забит радиатор, как основной, так и печки.
А что такое насос рециркуляции ОЖ?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:35
дополнительный насос электро на патрубок улучшает циркуляцию ож. на волги ставятся
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Лучше такое не ставить :|
Хотя это свидетельствует в пользу того, что у тебя где-то что-то забито.
Сделай то, что я говорю. И будешь знать куда копать.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:47
патрубки все горячие кроме нижнего.у меня стоит термотроник может не закрывается заслонка горячий холодный до конца.но и вентилятор не срабатывает за час работы на холостом думаю должен включится
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 23:48
Код мотора: ABS 1,8
Я тебе написал выше, чтоб ты проверил старый термостат.
