Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:26
 Тема повідомлення: установка доп.стоп сигнала
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 12:55
ребята подскажите,может кто-то ставил себе сам?
приобрёл дополнительный стоп сигнал,клеится на заднее стекло,как приклеить я знаю а как подключить чтоб было по фэн-шую не знаю
 Тема повідомлення: Re: установка доп.стоп сигнала
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 13:16
Клеить на двухсторонний скотч, предварительно обезжирив. От стопа идет два провода, один минус (кидаешь на кузов) другой плюс (подсоединяешь к плюсовому проводу, на сигнал стоп лампочки, надо прозванивать, не помню какой цвет провода)
П.С. Чего вчера меня не спросил, показал бы сразу :) Будут вопросы звони 0975680953
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 13:26
спасибо,
да чёто з головы вылетело,подогнали гараж на пару дней так на днях буду подрулевые менять и стоп по ходу надо будет установить s5:
зарядил?подключил?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 14:55
спасибо,
зарядил?подключил?
Не знаю, отец что там заряжает его, потом отпишусь.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 20:27
Код мотора: RP 1,8
вот вариант установки в обычное стекло оригинального стопа Хелла
http://www.golfgl.de/bremsleuchte/
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 21:30
у меня есть оригинал с гольф 4 с проводкой и всеми креплениями валяется без дела
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 21:55
во-во-во
вот так я и хочу замутить s3: s3:
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 21:57
отдаешь или продаёшь? :wink:
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 09:59
Подключить к левому фонарю
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 10:21
Код мотора: RP 1,8
во-во-во
Вот так оно получается, недавно себе ставил оригинальный вот так получилось
PA070027.JPG [ 1.8 МіБ | Переглянуто 4545 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 10:28
А почему все секции фонарей горят? Фонари "тюнить" изволите? ;)
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 10:39
Код мотора: RP 1,8
Нет оригинал HELLA --- Hecho en Mexico, просто для американского рынка нижняя секция делится на 2 деления (у европейцев на 3) и стоят 2 контактные лампы габариты 4 лампы по 5 ватт, и 4 стопа по 21-ому ватту. Горит всегда весь низ. при стопах и габаритах на фото горят только стопы
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 10:43
Ясно, спасибо :)
Прикольно они на Г2 сделали. У Г3 все фонари и платы одинаковые "трехсекционные", подключение плат разное.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 10:47
Код мотора: RP 1,8
Ясно, спасибо :)
в этих стопах нет платы вообще на каждой лампочке свой патрон
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 11:35
Ясно, спасибо :)
пусть завидуют :mrgreen:
USA Golf MK2 `91 Продан
