Сьогодні: 08 листопада 2026, 05:30
 Тема повідомлення: Стучит распредвал или клапана
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 04:49
З нами з: 11 червня 2012, 17:33
Год выпуска:: 1979
Здравствуйте, подскажите почему может стучать что-то в двигателе когда на газ нажимаю, ориентировночно звук из под крышки клапанов, возможно клапана или сам распредвал стучит? Что можно сделать что бы не стучало?
VW Golf 1 1979 г.в.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 11:31
Тепловые зазоры на клапанах.Надо регулировать тепловые зазоры.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 12:57
З нами з: 14 листопада 2008, 11:34
А может и сам вал
Golf 2, 1.6 EZ, 1989г Pierburg 2e, R14
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 13:10
Год выпуска:: 1982
Или детонация.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 13:30
Год выпуска:: 1979
Ну дело в том что с братом делали ремонт двигателя, кольца меняли, естественно притирали клапана и конечно же он настраивал зазоры, если я правильно понял зазоры должны быть на впуск 0.15мм на выпуск 0.25 мм, все зазоры были выставлены именно так, делали по книге. Проблема в том что брат в рейсе (он автомеханик) а я программист )).
Короче машина сейчас работает реально как трактор, может ли быть такое что расстроилось все?
VW Golf 1 1979 г.в.
