Помогите! греется супорт
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=51069
Сторінка 1 з 2
Автор:  gejko [ 15 грудня 2012, 21:00 ]
Тема повідомлення:  Помогите! греется супорт
Ребята, что может быть???? WV Vento 1993 г, мотор ABS передние тормоза дисковые! Греется супорт передний левый, правый все ОК! заменил ремкомплект, проблема осталась! что может быть????думаю заменить шланг....
Автор:  @Le}{ [ 15 грудня 2012, 21:30 ]
Тема повідомлення:  Re: Помогите! греется супорт
есть предположение что у тебя проблема с правым супортом ? он может не тормозить и за щёт этого вся нагрузка ложится на левую сторону
ну в принципе это наверно специфика всех мк2 и мк3 колодки на левом суппорте стераются быстрее чем на правом
Автор:  gejko [ 15 грудня 2012, 21:36 ]
дело в том, что он нагревается не при остановке, а при движении, его подклинивает...при экстренном торможении я бы почувствовал!
Автор:  @Le}{ [ 15 грудня 2012, 21:42 ]
тормоза 256 вентелируемые ??
что в менял в супорте??
Автор:  ser.drema [ 15 грудня 2012, 21:43 ]
Может просто греется подшипник
Автор:  Александер [ 15 грудня 2012, 21:49 ]
... заменил ремкомплект, проблема осталась! что может быть????думаю заменить шланг....
Что входит в ремкомплект?
Автор:  d.lus [ 17 грудня 2012, 10:06 ]
Это неисправность, а не специфика.
Суппорт явно клинит. Разбирать, смотреть состояние зеркала поршня, зеркала суппорта.
Автор:  gejko [ 17 грудня 2012, 19:51 ]
В ремкоплект входят всякие резиночки (не знаю как каждая из них называется ), заменил все! Зеркало поршня и суппорта идеальное! ощущение такое, что дело не в нем, а в вакууме, контур перетянут? но тогда бы грелось и правое колесо! колесо домкрачу,вращается легко, тормоз покачаю, все ок! как только завел, еду, то какой то писк с колеса! и диск разогревается не хило!
Автор:  beconn [ 17 грудня 2012, 19:55 ]
может есть на замену попробовать поставить другой совсем супорт, проехать посмотреть!
Автор:  gejko [ 17 грудня 2012, 21:15 ]
ну, как вариант.....
Автор:  Александер [ 17 грудня 2012, 23:19 ]
В ремкоплект входят всякие резиночки (не знаю как каждая из них называется ), заменил все! Зеркало поршня и суппорта идеальное!...
Я имел в виду именно те " резиночки" , которые относятся к уплотнению поршня. Мысль была,что поршень плохо отводится. Теперь всё прояснилось.
Может и контур подтягивать и поведение подходит. А правое не тормозит, потому,что контура диагональные. Теперь нужно поднять греющиеся колесо и прокрутить на заведённом моторе.
Автор:  Admin [ 18 грудня 2012, 14:27 ]
+1
Автор:  Admin [ 18 грудня 2012, 14:28 ]
Это физика. Самое ближнее колесо к ГТЦ
Автор:  gejko [ 18 грудня 2012, 21:28 ]
завтра буду пробовать! есть еще одна идея, что проблема в колодках, думаю подточить! правое тормозит 100 процентов, иначе меня при торможение кидало с сторону и ржавел тормозной диск! Насчет специфики, вряд ли...диск разогревается докрасна! я брызнул водой, моментально испарилась! притом что диск вентилируемый да и на улице уже не жара! Завтра отпишусь!
Автор:  Avtozapaska [ 18 грудня 2012, 21:38 ]
для начала какой супорт?
ATE или GIRLING
