Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:24
 Тема повідомлення: Помогите! греется супорт
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 21:00
З нами з: 15 квітня 2009, 07:37
Ребята, что может быть???? WV Vento 1993 г, мотор ABS передние тормоза дисковые! Греется супорт передний левый, правый все ОК! заменил ремкомплект, проблема осталась! что может быть????думаю заменить шланг....
 Тема повідомлення: Re: Помогите! греется супорт
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 21:30
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
есть предположение что у тебя проблема с правым супортом ? он может не тормозить и за щёт этого вся нагрузка ложится на левую сторону
ну в принципе это наверно специфика всех мк2 и мк3 колодки на левом суппорте стераются быстрее чем на правом
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 21:36
дело в том, что он нагревается не при остановке, а при движении, его подклинивает...при экстренном торможении я бы почувствовал!
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 21:42
тормоза 256 вентелируемые ??
что в менял в супорте??
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 21:43
Может просто греется подшипник
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 21:49
... заменил ремкомплект, проблема осталась! что может быть????думаю заменить шланг....
Что входит в ремкомплект?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 10:06
Это неисправность, а не специфика.
Суппорт явно клинит. Разбирать, смотреть состояние зеркала поршня, зеркала суппорта.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 19:51
В ремкоплект входят всякие резиночки (не знаю как каждая из них называется ), заменил все! Зеркало поршня и суппорта идеальное! ощущение такое, что дело не в нем, а в вакууме, контур перетянут? но тогда бы грелось и правое колесо! колесо домкрачу,вращается легко, тормоз покачаю, все ок! как только завел, еду, то какой то писк с колеса! и диск разогревается не хило!
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 19:55
может есть на замену попробовать поставить другой совсем супорт, проехать посмотреть!
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 21:15
ну, как вариант.....
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 23:19
В ремкоплект входят всякие резиночки (не знаю как каждая из них называется ), заменил все! Зеркало поршня и суппорта идеальное!...
Я имел в виду именно те " резиночки" , которые относятся к уплотнению поршня. Мысль была,что поршень плохо отводится. Теперь всё прояснилось.
Может и контур подтягивать и поведение подходит. А правое не тормозит, потому,что контура диагональные. Теперь нужно поднять греющиеся колесо и прокрутить на заведённом моторе.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 14:27
+1
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 14:28
Это физика. Самое ближнее колесо к ГТЦ
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 21:28
завтра буду пробовать! есть еще одна идея, что проблема в колодках, думаю подточить! правое тормозит 100 процентов, иначе меня при торможение кидало с сторону и ржавел тормозной диск! Насчет специфики, вряд ли...диск разогревается докрасна! я брызнул водой, моментально испарилась! притом что диск вентилируемый да и на улице уже не жара! Завтра отпишусь!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 21:38
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
для начала какой супорт?
ATE или GIRLING
