Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:03
 Тема повідомлення: Пропало масло((( Гольф3
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 13:38
З нами з: 11 травня 2011, 09:10
Код мотора: ABA 2,0
Как наступила зима, начались приключения(((
На прошлых выходных моторное масло было по средине между МАКС и МИН, в будние дни на машине не ездил, на этих выходных разгреб от снега, завел и начал прогревать, паралельно отковыривая снег с капота что его открыть.
И чувствую как гарью воняет, смотрю на выхлопную а там дымок черноватого оттенка. Снег вокруг начал чернеть... я заглушил.
Под машиной масляных потеков нету.
По расходу масла: менял масло в апреле-мае, брал 4л, Liqui Moly MoS2 SAE 10W-40, в конце сентября докупал 1л потому как масло ушло. И сейчас вот посмотрел а масла то нету опять...
Что может быть?
Востаннє редагувалось 15 грудня 2012, 13:55 користувачем adragan8, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Пропало мало((( Гольф3
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 13:41
Мотор смотри :cry:
 Тема повідомлення: Re: Пропало масло((( Гольф3
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 14:47
сальники клапанов.....как вариант..
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 15:43
машина не троит?
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 16:39
Код мотора: ABA 2,0
Прошлым летом начала троить, оказалось ВВ провод от старости отвалился, поменял все ВВ + крышку трамблера + бегунок.
Вродь не так звучит как троили с перебитым ВВ проводом, но все же как-то звук не ровный, может и троит... Как проверить кроме звука?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 21:41
выхлоп должен быть неравномерный....есть работает с перебоями,то мерь давление масла....
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 21:52
Как вариант, перемёрзла вентиляция , и масло выгнало через щуп.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 22:22
Код мотора: ABA 2,0
выхлоп стабильный, замеряю давление масла
А двигатель чистый, щуп сухой.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 15:10
+1 Смотри суфлер,по морозу замерзает конденсат и масло начинает оставаться в нем,пока до полного не наберет,потом выдавит.Похоже,что просто вовремя заглушил.Да и профилактическая чистка перед морозами лишней не будет,на этих моторах это "дежурная зимняя" болячка.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 22:23
Код мотора: ABA 2,0
Уже почитал в нете о чистке масло отделителя (если я правильно все понял), в ближайшие дни буду снимать и чистить)))
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2012, 10:38
Код мотора: ABA 2,0
Вчера снял масло отделитель, почистил, он был полностью забит, а отверстие куда входит трубка с головы пробивал заубочисткой))) все чистил Сиф + жидкость для мытья двигателя + перчатки обязательно (руки потом не отмоешь). Еще порвал шланг на холоде, который с головы идет, пришлось ехать покупать на Перова.
