Сьогодні: 16 листопада 2026, 07:21
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:23
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Друзі підкажіть будьте добрі!
Чи підходить радіатор від 1.8 на мого красавца 1.6?????
Візуально нічим не відрізняюця, чи буде якась проблема з перестановкою, а в подальшому (якщо поставлю) з експлуатацією???
Наперед дякую за поради та коментарі.
___________________________
Один і другий мотор восьмиклапанний.
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:40
Я себе на Пассате менял, думаю разницы нет, стоял радиатор с 1.6 на двигателе 1.8, проблем не наблюдал, но хотелось, что бы все было по норме, при замене радиатора, так как он длиннее, пришлось поменять корпус под вентилятор охлаждения, патрубок верхний длиннее, ну и охлаждайки чуть больше, а так все подходит, отверстия все совпадают.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:45
Лучше конечно замерять размеры старого и внимательно смотреть по каталогу или сверяться с имеющимся, т.к. при замене своего радиатора два раза меняли - и размер отличался и посадочные места под вентилятор.
P.S. Закрой дублирующую тему....
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:50
Места посадочные под радиатор? Там стандартная поперечная балка должна быть с дырками от малого до большого размера радиатора, или я что то не так понял :roll:
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:12
Посадочные места под ВЕНТИЛЯТОР.
Александр
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:16
А А А, понятно :) Но во общем взаимозаменяемы радиаторы.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 14:59
Ваще-та на 1.6 (которые АБУ, АЕЕ) радиатор такой же, как на 1.4 - самый маленький.
У 1.8 радиатор больше. У 1.8 с кондеем - еще больше.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 14:01
Наприклад візуально вони одинакові (говорю за свій 1.6 з тим, на якого буду міняти 1.8.).
А посадочні місця вентилятора, мене особливо не парять, так як буде все мінятися в зборі.
Я тепер щось задумуюсь, що при установці 1.8 радіатора десь будуть якісь підводні камені (((
