[Электрика]Стартер не крутит
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50999
Сторінка 1 з 3
Автор:  lego [ 14 грудня 2012, 12:17 ]
Тема повідомлення:  [Электрика]Стартер не крутит
Вобщем сегодня после -20 ночью, вышел и не смог завестись. Щелкает втягивающее но стартер не крутит. Стартер месяц наза поменял на безвтулочный, предыдущий стоковый умер с теми-же симптомами. Новый работал нормально, до сегодняшнего дня. Проблема может быть из за мороза или все? поездка на СТО?
Автор:  grem4 [ 14 грудня 2012, 12:32 ]
Тема повідомлення:  Re: Стартер не крутит
1. сними клемы с акк. перечисть их и концы проводов что идут к ним.
2. проверь массу и сопротивление массы.
3. перечисть проводку к стартеру.
4. если не помогает - смотреть стартер :)
Автор:  valend [ 14 грудня 2012, 12:33 ]
Стартер с Сеата?
Автор:  lego [ 14 грудня 2012, 12:52 ]
Стартер с Сеата?
Да нет вроде с гольфа 4 или с джеты.
Автор:  valend [ 14 грудня 2012, 12:56 ]
Стартер с Сеата?
ну да они идентичны.
Смотри толстый провод. из за грязи может не крутится.
А также может быть плохая масса на мотор.
НУ и наконец дохлый стартер.
Автор:  lego [ 14 грудня 2012, 12:59 ]
Стартер с Сеата?
Подал плюс на прямую на стартер, тоже самое щелчек и ничего. Ясно короче...
Автор:  valend [ 14 грудня 2012, 13:01 ]
убедись всё же в хорошей массе.
Автор:  puccini [ 14 грудня 2012, 13:04 ]
А маленький проводок подключен?
Автор:  lego [ 14 грудня 2012, 13:04 ]
Ну тут вроде как вся цепь чистилась осенью, когда ремонтировали генератор. Ну блин чтоб второй стартер через месяц и с теми же симптомами.
Автор:  lego [ 14 грудня 2012, 13:05 ]
Да конечно, если-б был не подключен он жеж не щелкал бы
Автор:  valend [ 14 грудня 2012, 13:05 ]
+1
Автор:  Allex [ 14 грудня 2012, 13:29 ]
Отверткой замкнуть два силолвых контакта на втягивающем. Если крутит (а крутить будет вхолостую) - значит виноват контакт во втягивающем.
Если крутит вхолостую-можно попробовать завести двигатель. Сначала замыкаешь контакты от + на управляющую клемму на втягивающем, через секунду-две замыкаешь силовые к контакты на втягивающем. Не раз так заводил при отказе втягивающего включать стартер.
Автор:  lego [ 14 грудня 2012, 14:06 ]
Только что завелся на тросе, и после этого уже заводился сам, шо за хня?
Автор:  TelOne [ 14 грудня 2012, 14:41 ]
масло давно менял? может банально не хватать мощности аккума прокрутить мотор с подзастывшим на морозе маслом
Автор:  lego [ 14 грудня 2012, 14:46 ]
Масло гдето тысяч 5 прошло, акум в сентябре покупал.
