Сьогодні: 29 листопада 2026, 23:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: [Электрика]Стартер не крутит
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:17
Вобщем сегодня после -20 ночью, вышел и не смог завестись. Щелкает втягивающее но стартер не крутит. Стартер месяц наза поменял на безвтулочный, предыдущий стоковый умер с теми-же симптомами. Новый работал нормально, до сегодняшнего дня. Проблема может быть из за мороза или все? поездка на СТО?
Франковский марк II
 Тема повідомлення: Re: Стартер не крутит
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:32
Код мотора: APQ 1,4
1. сними клемы с акк. перечисть их и концы проводов что идут к ним.
2. проверь массу и сопротивление массы.
3. перечисть проводку к стартеру.
4. если не помогает - смотреть стартер :)
Golf 4
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:33
Стартер с Сеата?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:52
Стартер с Сеата?
Да нет вроде с гольфа 4 или с джеты.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:56
Стартер с Сеата?
ну да они идентичны.
Смотри толстый провод. из за грязи может не крутится.
А также может быть плохая масса на мотор.
НУ и наконец дохлый стартер.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 12:59
Стартер с Сеата?
Подал плюс на прямую на стартер, тоже самое щелчек и ничего. Ясно короче...
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:01
убедись всё же в хорошей массе.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:04
А маленький проводок подключен?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
Ну тут вроде как вся цепь чистилась осенью, когда ремонтировали генератор. Ну блин чтоб второй стартер через месяц и с теми же симптомами.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:05
Да конечно, если-б был не подключен он жеж не щелкал бы
Франковский марк II
+1
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 13:29
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Отверткой замкнуть два силолвых контакта на втягивающем. Если крутит (а крутить будет вхолостую) - значит виноват контакт во втягивающем.
Если крутит вхолостую-можно попробовать завести двигатель. Сначала замыкаешь контакты от + на управляющую клемму на втягивающем, через секунду-две замыкаешь силовые к контакты на втягивающем. Не раз так заводил при отказе втягивающего включать стартер.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 14:06
Только что завелся на тросе, и после этого уже заводился сам, шо за хня?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 14:41
Год выпуска:: 1983
масло давно менял? может банально не хватать мощности аккума прокрутить мотор с подзастывшим на морозе маслом
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 14:46
Масло гдето тысяч 5 прошло, акум в сентябре покупал.
Франковский марк II
