| Трапеция стеклоочистителя https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50905 |
| Автор: | Ventel [ 11 грудня 2012, 21:45 ] |
| Тема повідомлення: | Трапеция стеклоочистителя |
Проблема в том что лопнула одна из тяг трапеции. Вопрос как ее поменять самому (может фотки где есть - дайте ссылку). И еще вопрос, а нужно ли менять моторчик (годы все-таки) ведь все равно разбирать это место... |
| Автор: | d.lus [ 12 грудня 2012, 00:35 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Трапеция стеклоочистителя |
Мотор работает? Не мешай ему. Тяги просто выпрессовываются, на сколько я помню. Нередко руками. |
| Автор: | Ventel [ 12 грудня 2012, 14:27 ] |
Цитата: Мотор работает? Не мешай ему.
Может где фотки как это сделать есть киньте ссылку
| Автор: | d.lus [ 12 грудня 2012, 14:34 ] |
Дак возьмешь в руки и все увидишь. Попробуй на ФВТС поискать - может и есть. |
| Автор: | Ventel [ 12 грудня 2012, 16:45 ] |
Цитата: Дак возьмешь в руки и все увидишь.
Женя скинь ссылку сайта
| Автор: | mavick [ 12 грудня 2012, 19:01 ] |
http://vwts.ru |
| Автор: | dolphik [ 13 грудня 2012, 18:29 ] |
Трапеция есть на многих VW разборках, я свою пол года назад брал за 200 грн, без мотора. главное при замене запомнить положение, чтобы потом не плясать с угадыванием положения и не снимать 5-10 раз. Сложного ну ничегошеньки нету. Времени не больше 1.5 часа уйдёт на разборку/сборку/смазку и тп. Ссилочка с инета: Просто на столе http://smolmotor.ru/upload/iblock/564/5 ... 60a826.JPG ПыСы: я снимал-одевал раз 5, забыл положение запомнить - у старой трапеции лопнула одна тяга. |
| Автор: | d.lus [ 14 грудня 2012, 00:26 ] |
Цитата: главное при замене запомнить положение, чтобы потом не плясать с угадыванием положения и не снимать 5-10 раз.
Зачем плясать?Достаточно выставить трапецию и моторчик в нулевое положение. Мотор выставляется одиночным взмахом - он возвращается в ноль. Трапеция - руками в мертвой точке |
| Автор: | mavick [ 17 грудня 2012, 12:08 ] |
Если кому нужно, то я недавно проводил разборку и смазку трапеции и моторчика стеклоочистителя. Тут выложил отчёт viewtopic.php?f=20&t=51122 |
