Сьогодні: 16 листопада 2026, 10:27
 Тема повідомлення: Трапеция стеклоочистителя
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 21:45
Проблема в том что лопнула одна из тяг трапеции. Вопрос как ее поменять самому (может фотки где есть - дайте ссылку). И еще вопрос, а нужно ли менять моторчик (годы все-таки) ведь все равно разбирать это место...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
 Тема повідомлення: Re: Трапеция стеклоочистителя
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 00:35
Мотор работает? Не мешай ему.
Тяги просто выпрессовываются, на сколько я помню. Нередко руками.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 14:27
Может где фотки как это сделать есть киньте ссылку
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 14:34
Дак возьмешь в руки и все увидишь.
Попробуй на ФВТС поискать - может и есть.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 16:45
Женя скинь ссылку сайта
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 19:01
З нами з: 30 серпня 2012, 13:42
http://vwts.ru
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 18:29
З нами з: 13 квітня 2009, 10:23
Трапеция есть на многих VW разборках, я свою пол года назад брал за 200 грн, без мотора.
главное при замене запомнить положение, чтобы потом не плясать с угадыванием положения и не снимать 5-10 раз.
Сложного ну ничегошеньки нету. Времени не больше 1.5 часа уйдёт на разборку/сборку/смазку и тп.
Ссилочка с инета:
Просто на столе http://smolmotor.ru/upload/iblock/564/5 ... 60a826.JPG
ПыСы: я снимал-одевал раз 5, забыл положение запомнить - у старой трапеции лопнула одна тяга.
VW Golf 3 CL 1.8л, ААМ + ГБО - Продан
Skoda Octavia L&K 1.8T AGU 2002 - продана
Skoda Fabia MK1 1.4 AME 2001 возила жену, в неспешной продаже ;)
Skoda Octavia MK3 FL 2018 Style + жиры 1.8T MT CJSA
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 00:26
Зачем плясать?
Достаточно выставить трапецию и моторчик в нулевое положение.
Мотор выставляется одиночным взмахом - он возвращается в ноль.
Трапеция - руками в мертвой точке
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 12:08
Если кому нужно, то я недавно проводил разборку и смазку трапеции и моторчика стеклоочистителя. Тут выложил отчёт viewtopic.php?f=20&t=51122
