Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:26
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 15:50
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
Кто может подсказать на чем держится и как снимается пластиковая планочка на крышке багажника (на фото). А то после каждой мойки или дождя под ней вода собирается и при открытии багажника капли падают внутрь. На схемах нигде не показано что это отдельная деталь, но сниматься то она должна.
IMG_0805.jpg [ 110.97 Кіб | Переглянуто 2703 разів ]
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 16:06
Код мотора: RV 1,8
После мойки можно компрессором по выдувать воду s6:
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 17:22
Насколько помню, она приклеена, у меня так было.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 18:28
В том месте,где выделено рамкой,вообще нет никаких планок по заводу.http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=A48000DD
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 00:49
у меня тоже там была планка
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 08:54
Я с одной стороны край приподнимал и мне тоже показалось что приклеено, но сомневался.
Отож и оно, на схемах не показано, но на всех Джетта что я видел такая планка есть.
Была, значит сняли?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 13:01
была - значит поставил накладку с 90 года ))))
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 13:06
З нами з: 24 травня 2011, 16:14
Клей... спросил у 3 людей, у одного всю жизнь Д2 и Г2 знает их вдоль и поперек.
VW Golf II NZ 1,3 1988 - продан
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 20:16
О, спасибо за конструктивный ответ :wink: . Можно снимать не боясь какие-либо клипсы поломать, а потом и приклеить, если что, более плотно)))
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2012, 13:15
Только снимать в теплом помещении и феном предварительно нагрев, а то и поломать можно :)
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 09:05
Спасибо учту, а то про фен я как-то даже и не думал)))
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 21:45
По любому феном грей, так как планку покрутит при снятии.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 13:07
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:03
рамка вообще на двустороннем скотче, но у меня предыдущий владелец видно думал что на саморезы будет эфективнее=)) а планка по заводу идет 100% было 3 джетты и на всех она была. по поводу капель, без нее тоже будет капать. проверено
VW Jetta mk2 '84, 1.8 GU+RV
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2012, 13:09
поломать не возможно, она с мягкого пластика, больше напоминает резину твердую чем пластик
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2012, 12:15
Спасибо за ответ. Ну без нее все же меньше места для скопления влаги, все равно по весне буду снимать с целью подкрасить под ней, т.к. ржавчинка в уголке проступает)))
