Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:19
 Тема повідомлення: Расход ДТ golf 2 мотор JR
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 00:41
у меня 7.5- 8 л на 100км особо не кручу. из-за чего такой расход?
куда рыть? форсунки или тнвд попробовать поменять ?
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
 Тема повідомлення: Re: Расход ДТ golf 2 мотор JR
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 01:26
З нами з: 13 вересня 2011, 18:27
Напиши это в каком цикле и в какое время года ???
Я есть ненавидеть УКРАВТОДОР
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 08:45
Ого в Одессе он так жрать не должен ,в Одессе он нюхать должен.
Сначала распылители поменять ,потом смотреть насос.Форсы льют?Как турбина?Голова?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 13:04
Год выпуска:: 1981
А ручка прогрева в каком положении? Звучит глупо, но проверить не мешает..
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 13:18
Код мотора: AHF 1,9
Сначала распылители поменять ,потом смотреть насос, Форсы льют?Как турбина?Голова?
+10000
дымит?
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 16:31
Зима... может из-за прогревов? Сколько летом было?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 17:10
У меня сейчас около 6 (Киев, пробки все дела). Мотор не кручу особо.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 21:22
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
До замены тнвд был расход-4,5-5л при езде 90-100 км/ч, после замены тнвд на другой(первый насос потекло топливо, разобрал насос и после уже не смог собрать) замерял расход при скорости за городом 110 км/ч(3000 об/мин) в городе 80-90 км/ч составил 6,2 л/100км. При скорости 130 км/ч расход 7,2 л/100 км. И первый и второй замер с учетом утреннего прогрева 10-15мин пока пью чай с утра. Замерял расход при пробеге порядка 500-600 км.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2012, 23:19
А где то насос что не смог собрать?
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 01:48
З нами з: 05 вересня 2011, 10:13
А это сто пудово распылители у меня так было. Приехал к топливщику проверяет форсунки а они просто льют как из ведра. Поменял все гуд.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2012, 21:28
турба в норме, не дымит, ручка всегда задвинута. голова хз нормально вроде, а что должно с ней происходить чтобы понять что в ней проблема?
мне кажется что насос.. бывает обороты плавают. когда свет включаешь обороты сильно падают и он их не выравнивает, а бывает что включаешь свет и он автоматом их выравнивает. на холодную отлично заводится, на горячую секунды 2-3 крутить надо.
обжора
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 01:34
все советы закончились?
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2012, 11:03
З нами з: 01 листопада 2010, 10:08
Похоже на насос, у меня с включением было похожее, но мне тогда не правильно болт цикличной подачи вкрутили, пару месяцев мучался пока не увидел пломбу на этом болтике, докрутил я до этой пломбы, и о чудо все стало зашибись. Я бы еще попробывал хорошей промывкой тока не в бак а в отдельную емкость, может поможет.
A-6 2.6 95'
G-2 1.6TD 88'-отдан
W124T 3.0TD 94' -продан
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2012, 23:44
Если на горячею не заводиться то это ТНВД
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 16:04
заводится но на секунды полторы дольше
Golf IV 1.6 2000
