Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:26
 Тема повідомлення: вопрос по верхним опорам
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 10:13
какие подушки передних амориков лучше купить ?? я брал феби так они через неделю по вылазили на см так 3 стоит двигатель 2Е
дайте номерок или продайте.
 Тема повідомлення: Re: вопрос по верхним опорам
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 13:13
покапонялсломалмоск
1. Эти подушки называются верхними опорами амортизаторов.
2. Взять VAG, а еще лучше перейти на Шарановские и забыть.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 16:34
Походу оригинал, хоть и стоят дорого. Перешел на опоры нового образца, брал lemforder, пробег 1-2 т.км, вылезли на 1-1.5см.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 16:47
Так и при переходе надо брать оригинал. :wink:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 18:14
опоры по LM Бразилия (((( , привез посмотрел - вернул
в саксе тоже самое лежит
фигня
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 21:25
А есть ли опоры из полиуретана?
viewtopic.php?f=40&t=46729&start=0
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 22:45
Нашел на разборе почти новые (ориг.Elastmetall 100гр.-пара) ,стояли Febi (дубовые были до крика) после замены на оригинал машинка стала заметно мягче...
1.6 PN 1991 г.в. - продан
Востаннє редагувалось 24 грудня 2012, 20:21 користувачем Phantom78, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 23:18
заказал опоры амориков нового типа буду посмотреть что да как. тыц
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 09:52
спасибо я сделал 3 вариант
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 11:43
тоже хочу делать третий вариант , подскажите пожалуйста как там с высотой ? сколько резать старой чашки по высоте ?
там где изгиб начинается или еще ниже ?
как вариант хочу на столе сложить старую чашку и старую опору - померить высоту , и так же потом с новой поступить и подрезать пока высота не уровняется
хотя судя по рисунку там приварена шайба к старой чашке и все
я хочу из старой и новой одну сделать
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 13:00
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
Востаннє редагувалось 19 грудня 2012, 01:21 користувачем Avtozapaska, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2012, 13:13
привез себе новые тарелки под пружины что бы быстрее было при замене , вроде в одной плоскости или там угол не заметный ?
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2012, 01:37
Код мотора: PG 1,8
у меня стоят lemforder уже не один год и не жалуюсь...
050 982 33 06 МТС
