Сьогодні: 28 жовтня 2026, 17:18
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:09
З нами з: 21 травня 2011, 18:55
Собственно интересуют максимальные размеры (диаметр, глубина) под динамики для замены штатной акустики даже с вырезкой колец-переходников но без долбания карт дверей.
По штатным размерам информация есть а вот о максимальных нету
То что знаю:
- По диаметру в переднюю дверь влезет мидбас на 20см (8" ) при штатных 165 мм (6,5"), магнит уходит в дверь на 20 мм, а передняя часть выступает от поверхности двери на 50 мм, итого посадочная глубина НЧ динамика может быть не более 67-77мм. на проставочных кольцах
- По диаметру в переднюю дверь СЧ-динамик влезет на............. при штатных 4", 100 мм
- Твитеры.............................диаметр родной пищалки 34 мм
Востаннє редагувалось 08 грудня 2012, 00:41 користувачем vetaliikk, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 22:50
сразу скажу за задние, у меня 426 длс, ищи их специфику. Кольцо 20, максимальный размер 165, но видел динамики (марку не помню), где корзина более конусная, значить еще при этих параметрах примерно 15мм до карт и можно попытаться поставить больший диаметр или резать металл в двери. Но смысла не вижу, самое главное сделать фронт, который играть будет, а задние подзвучивать. Именно так и поступили.
Впереди стоит бюджет 3-х компонентный длс икс-программ sc63. Мне пока хватает, но можно попробовать вместо 165 подыскать хорошие 200. По глубине, те же кольца, запас до карты тоже где-то 15-20 мм, но я бы поискал дверные карты и перенес их вперед с той глубиной которая нужна.
СЧ-динамик влезет на............. при штатных 4", 100 мм - точно
Твитеры............................. - в родное место, повернувши к себе и приклеили.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2012, 00:54
- По диаметру в переднюю дверь СЧ-динамик влезет на.............100-130см С глубиной мнения у всех расходятся но среднее значение 50мм
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 20:19
НО как выяснилось в последствии для СЧ есть ограничение по диаметру магнита потому как технологическое отверстие в двери довольно маленькое опять же по диаметру
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 20:56
Зачем оно надо?
Размер не означает качество.
И если выбирать 3к или 2к за те же деньги, лучше взять 2к - она будет уровнем выше.
А нормально отстроить 3к - тот еще гемор.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 16:38
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
Вот хороший вариант среднечастотника: Hertz EM 100, если найдешь б/у, т.к. снят с производства.
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 16:40
Зачем оно надо?
100% верно для "нормальной" машины, а из-за того что у Гольфа 5 мидбас в двери играет в ж**у то "трешка" все-таки предпочтительный вариант. Но "трешка" тянет за собой усилитель ну и цена...
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 17:21
Возможно, подскажешь нормальный усилок (в пределах 200 бачей), на фронт, аккуратно устанавливающийся под пассажирское сидение г5 (ящика-мусоросборника нет). Акустика - Hertz ESK 165.5
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 17:48
Hertz HCP2
DLS X-A20
Alpine PMX-T320
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 18:17
Hertz HCP2
DLS X-A20
Alpine PMX-T320
Спасибо.
Кста, у мну саб DLS CA23 качает, взять брата?...
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 20:34
ну почему нет?
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2014, 11:47
Hertz EM 100 - как эконом вариант замены стокового очень неплох, после 100го выпускался еще 100.5 он вроде бы есть
Уже давно стоит трешка с подиумами. Среднечастотник вынесен из двери. Тему поддерживал для всеобщей пользы и информации
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2014, 16:34
Сейчас выпускается Hertz EMV 100.5 - http://caraudio.in.ua/product/hertz-emv-1005/ у него больше посадочная глубина
Kafer 1303S '73
ПовідомленняДодано: 06 травня 2018, 16:33
З нами з: 18 березня 2018, 12:58
Год выпуска:: 2009
Ткните пожалуйста пальцем, где почитать о динамиках в задние двери "г5 вариант". Так же интересует штатный сабвуфер (если такое возможно) и его подключение.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2018, 19:55
З нами з: 01 грудня 2016, 16:32
У меня хоть и гольф6 вариант, но передние двери одинаковые с г5. Ставил Hertz EMV 100.5 среднечастотник. Для него в штатном месте нет достаточно места, поэтому филенку двери пришлось немного углубить аккуратно, получился выгнутый конус. Сейчас я этот динамик убрал, пошел по другому пути. Как недорогой но играющий вариант, вариант с 3 полоской прокатит, учитывая тупость немцев в проектировании мидбаса в задней части двери. Но расположение конечно же не правильное, причем всех 3х динамиков. Дорогие смысла нет ставить, ибо с тсаким расположеним толку от них не будет.
И да, если будете ставить мидбасс 20см, то учтите, что он играет низко и в середину лезть не умеет, и ему нужен хороший сч динамик умеющий играть от 200гц и выше, иначе будет провал.
зы. кстати, продам свой Hertz EMV 100.5 СЧ динамик не дорого, гдето 1 год бу.
