Сьогодні: 24 листопада 2026, 15:59
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 21:47
З нами з: 22 березня 2009, 21:34
Хелп!
Гольф 3 1994, глохне на ходу, у мене враження, що частіше у сиру погоду, стартер працює, пропадає іскра, потім через хвилин 20 заводиться...
Буду дуже вдячний за кваліфіковані роздуми :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 21:48
Хелп!
Может, ТНВД воздух сосет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:03
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Если в сырую погоду чаще, то это могут быть контакты в катушке зажигания :oops: (это самый дешевый вариант)
Еще это может быть бензонасос (тогда это 100 долларов +250 гривен работа мастера)
Golf 3 AEX 1.4 '97
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:23
З нами з: 28 лютого 2009, 20:54
Код мотора: ABS 1,8
D.Lus-- в бензиновом двигателе ТНВД нет!!
Ъ --из-за бензонасоса искра не пропадает!!
ZoZo--попробуй проверить контакты на катушке зажигания, трамблере, забрызгай ВД-40
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:32
Катушка работает на индукции и в ней нет контактов.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:43
Упс, лоханулся :)
Автор таки тонко намекнул на то, что мотор, все-таки, бензиновый, указав на то, что пропадает искра...
Но моего намека на то, что автору неплохо бы написать что за двигатель, никто не понял.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:44
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
100% катушка.
Я свою замотол полеетиленом и скотчем что влага не попадала, и фсе прошло, если хоч то поменяй и заматывать не надо
Golf IV AUQ
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:46
100% катушка.
А охлаждается она у тебя через полиеэтилен? :shock:
Зы. еще датчик холла за искру в ответе
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 22:49
Код мотора: AUM 1,8
100% катушка.
За охлаждение не подумал :? но работает и не глохнет ведь симптомы такие ж как у меня были!
Golf IV AUQ
100% катушка.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 23:02
катушку поміняв б.у без змін, двигло 1.4 моноінжектор
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 23:26
если на ходу заглохнет и НЕ выключать передачу и зажигание, продолжать катиться на передаче - стрелка тахометра падает в ноль или нет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 23:32
Код мотора: ABS 1,8
Тогда проверяй проводку, контакты на катушке, датчике хола, таблетке...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 березня 2009, 23:48
обороти падають
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2009, 02:44
обороти падають
То есть ты катишься на передаче, с включенным зажиганием, а тахометр показывает ноль?
99% датчик холла.
