Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: дизельні форкамери
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 23:58
Код мотора: 1P 1,8
ніхто не знає, від чого можуть з'являтись тріщини у форкамерах дизельного двигуна?
 Тема повідомлення: Re: дизельні форкамери
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 15:42
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
от перегрева
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 23:46
Буквально сегодня мне сказали, что из-за использования в морозный период ефира, который впрыскивают для облегчения запуска зимой. Вот так.....
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 00:22
Код мотора: 1P 1,8
короче така фігня. Дуло патрубки, весь час видавлюввало охол. рідину. Були випадки розриву патрубків і перегрів мотора. Зняв голову, побачив тільки тріщини на форкамерах. Перевірка на герметичність крім тріщин на форкамерах нічого не виявила. От і питання, або мотор перегрівали ще до мене, або якийсь інший фактор.
ефіром не користуюсь
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 00:34
Трещины в форкамерах тут ни причем.
Либо прокладка головки, либо не нашли микротрещину в голове.
Между клапанами есть трещины?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 00:43
Код мотора: 1P 1,8
між клапанами взагалі ніяких тріщин немає.
Чого грішу на форкамери, бо там такі тріщини, що навіть виходять в те місце за циліндр, де прижимається прокладкою. Хз, все одно голові хана. ремонтувати її смислу немає, її висота 13.2 см, тобто мінімум, ще й поведена, клапана сидять глибоко, направляючі, форкамери треба міняти. От і в мене такі роздуми, чого ж дуло патрубки.
Ех, одні розчарування
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 00:57
трещины на форкамерах у всех есть,нада лекальной планкой промерить плоскость чтоб 5 соток не лез щуп.Прокладка может пускать до 90 процентов
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 01:00
Код мотора: 1P 1,8
мабуть не такі сантиметрові :roll:
десь читав статтю що вони більшають і більшають, а потім форкамера розвалюється, шматок випадає в циліндр і робе неймовірні речі :cry:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 01:11
в дизеле банальное снятие ГБЦ может легко перерастает в её выброс. Так как прикручивать такое обратно даже в отремонтированном состоянии совесть не позволяет.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 01:14
Год выпуска:: 1983
есть новые гбц по колбену под любой мотор
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 01:15
Если я правильно понял, то при замене колец нужно менять ГБЦ?
1,6 ТД. Цена.
:mrgreen:
50/50 :wink:
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 01:16
ще й поведена,
Вот это есть проблема.
на дизеле просто кольца без гильзовки не меняют,это тоже самое что пиво без водки.
