Сьогодні: 29 листопада 2026, 13:28
 Тема повідомлення: Вопрос по прогреву.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 21:21
Такой вопросик, как быстро должен нагреваться движок, у меня такое чувство что термостат заклинило в открытом состоянии, так как даже погрев минуты две движок и поездив до 10 км, стрелка медленно доходит до начала шкалы. Из печки теплым дуть начинает очень не скоро. А с теперешней ездой по гололеду вообще может не дойти до начала шкалы, так и будет в белой зоне. Как проверить в чем причина? Или так и должно быть?
Франковский марк II
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по прогреву.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 21:48
ну начни с замены термостата.... проверять его не стоит. его цена нового- копейки. купи, поставь, поменяй антифриз(по надобности) и наблюдай за результатом.
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 00:05
З нами з: 26 вересня 2012, 08:49
Код мотора: 3G 1,8
Мне особо не помогло,греется все-равно очень долго,стрелка до вертикального положения не доходит..(
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 00:17
Смысл менять, если он исправен? :lol:
Проверяеется рукой под капотом.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 15:18
Движок такой же. 5 минут прогрева и 5 км пути и машина размораживается. Либо на холостых минут 15...
... А с теперешней ездой по гололеду вообще может не дойти до начала шкалы, так и будет в белой зоне. Как проверить в чем причина? Или так и должно быть?
Как проверить - подсказал Лус. Но скажу по своему опыту - 2 года назад таки менял термостат. В городе - ещё куда не шло. При неспешной езде, да стоя в пробке нагреться местами получалось. Но по трассе час-два - печка еле грела. Стрелка в белой зоне. Вскрытие показало - лопнул корпус термостата с одной стороны, клапан был перекошен и не работал. Менял правда в результате в добавок и корпус помпы и саму помпу (как оказалось не даром). Пластиковый фланец, который закрывает доступ к термостату, одним (из 2х) болтом (который выходит резьбой наружу) приржавел (в конечном итоге) и открутить нормально не удалось - резьбу слизало. Зато обновил весь узел в сборе :) и теперь этой проблемы уже нет.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 13:48
Прогрел 5 минут, нижний патрубок холодный, значит соответсвенно не термостат? Так в чем может быть причина столь долгого прогрева? Или так и должно быть? Вчера из печки подуло теплым аж когда к дому подьезжал. Впринципе если печку не включать то он конечно нагреваеться быстрее.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 14:27
Прогрей до рабочих ХХ. Это не обязательно 5 мин, тем более зима типа.
Патрубок, который нижний, от радиатора к помпе - должен быть холодным, а после прогрева становится тёплым (открывается термостат). У тебя же похоже, что он заклинен в открытом состоянии. Потому будет теплеть постепенно, так и не достигнув рабочей температуры. Глянь на пробку заливную масляную - если там белый налёт (эмульсия) и после прогрева (после поездки) он не исчезает - двигатель недогревает точняк. И это чревато, ибо конденсат должно испарять из масла при рабочей температуре.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2012, 20:01
Таки да, проехался сегодня, стрелка за пределы белой зоны не вышла, а нижний патрубок уже был теплым. В понедельник буду менять термостат ну и охлаждайку сразу.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2012, 17:16
Термостат поменял, охлаждайку тоже. Все стало на свои места. Спасибо всем.
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2012, 10:16
У мена ОЖ на новую привела к более стабильной работе СО о_О
