Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:12
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 04:02
прийшов час вскривати свій 1.3мн....ситуація така- жре масло літрами.заміряв вчора компресію---10-11-10-5--походу 4 цилндр накрився.......я говорив з дядьком одним він казав шо могло клапан зажати---чи таке можливо?...звичайно вскриття покаже але хотів бизнати шо такі симптоми означають......я вже морально настроений на заміну кілець і всього супутнього або на капремонт.алехотів би знати шо чекати
чи є у Львівській обл моторист з совісною репутацію :?:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 08:39
Або поршнева, або клапана..
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 09:31
А как с тормозами? Вакуумный усилитель нормално работает? утечки нет?
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 10:24
Клапан залегти мог ,там масло литрами не жрало б ,маслосьемные кольца все равно масло снимали б со стенок цилиндра.Скорее всего на цилиндрах выработка ,просто заменить кольца результата не даст ,нужно или растачивать блок под ремонтный поршень или гильзовать под старый поршень- вот этот вариант самый надежный и бюджетный.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 14:55
З тормозами все добре
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 15:02
масло доливаю переважно після траси.при швидк.100-110 коли десь 150 км проїдеш то 200 гр долити треба
скільки коштує гільзування?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 18:18
Гильзы по мотордеталь 250грн комплект 75мм диаметр,могу промерить точно и сказать подойдут ли они тебе.Вся работа по проточке,гильзовке,хонингованию стоит 600 грн +- по Уркаине .
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 19:13
считай, что у тебя появился повод поменять двигатель)
а по поводу твоего - вскрытие покажет
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 19:32
Код мотора: AHF 1,9
у меня на 1.3 НК похожая ситуация была - в четвертом цилиндре компрессия 2 атм.
снял голову, а там клапана четвертого цилиндра стоят с жигулей, и уже нифига не перекрывали....
вот такие гореремонтники есть.....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 19:37
Да была такая тема ,Впуск с шестерки шел.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 21:10
що робили :?:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 21:21
не хочу міняти мотор-хіба як жопа велика буде
маю надію що ще поїздить в мене-я б до нього претензій не мав-якби не брало масла і компрес в нормі був...так він цілком живий мотор.бензини багато не бере.не димить ні звідки(ні з сапуна.вихлопу.щупа.)
вопшем їду завтра до майстра домовлятись про вскриття і ремонт. dop20: dop27:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 21:26
Код мотора: AHF 1,9
що робили :?:
купил новые клапана с сальниками,
отдал голову мотористу на притирку,
поставил голову (поменяв все прокладки),
и все стало внормуль, компрессия по цилиндрам выровнялась ~ 11атм.
и мотор, почти перестал масло брать...
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 21:31
що робили :?:
Ремонт головки.Ремонт головки это - смотрим износ клапанов,износ направляющих ,сальников клапанов,седел,плоскость головки,гидрики.
Исходя с этого делаем ремонт,по максимуму меняем направляющие,клапана,шарошатся седла ,притираются клапана,сальники клапанов новые,притирается на плите поверхность головы,вставляются новые гидрики.
А так гидрики можно не менять ,если поверхность ровная и щуп 5 соток не лезет притирать не надо.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2012, 23:26
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
