стрелка температуры
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=50401
Автор:  Feelon [ 30 листопада 2012, 00:02 ]
Тема повідомлення:  стрелка температуры
народ подскажите такую вещь, стрелка температуры при запуске и нагреве мотора не работает потом когда проедешь 5км может заработать а может и нет, что с ней такое твориться? ее можно починить как то или она замене не подлежит?
Автор:  Martin [ 30 листопада 2012, 00:11 ]
Тема повідомлення:  Re: стрелка температуры
а почему стрелка виновата? все остальное проверено уже?
Автор:  URI [ 30 листопада 2012, 10:24 ]
Для начала, чистка контактов. Всех.
Автор:  Feelon [ 30 листопада 2012, 17:12 ]
подробнее каких контактов и где?
Автор:  URI [ 30 листопада 2012, 18:39 ]
На датчике, на приборке. Целостность проводов.
Автор:  Baks 777 [ 30 листопада 2012, 19:18 ]
В мене теж таке було. Зпочатку знімаєш штекер з датчика температури охолоджуючої рідини, закорочуєш контакти. При включенні запалювання стрілка повинна відхилитися. Можуть бути дроти і контакти як на датчику, так і на приборці. В мене теж періодично не рухалася стрілка. Все вирішилося заміною показчика температури ОР. Там нічого складного.
Автор:  Professor2008 [ 30 листопада 2012, 22:11 ]
Ты случаем в приборку не лазил? У меня как то стрелка умерла, а потом начала показывать температуру около 130 градусов. Я конечно быстро подкинул машинку к ноутбуку и обнаружил нормальную температуру. А получилось это после того как я полазил в своей приборке и видать как то не совсем правильно одел стрелку.
Автор:  Feelon [ 01 грудня 2012, 15:11 ]
снимал штекера с датчиков и замыкал их стрелка лежит мертво
Автор:  Baks 777 [ 01 грудня 2012, 19:43 ]
В Гольфі 2 стрілка зноходиться в окремому корпусі, щоб її не правильно встановити треба постаратися))).
Автор:  Baks 777 [ 01 грудня 2012, 19:50 ]
Знімай приборку, знімай показчик температури, підєднай до його контактів струм, будеш мати результат. На корпусі показчика є три контакти, якщо не помиляюся, я тицьнув на них + і - стрілка відразу відхилилася і справному показчику, в не справному не реагувала.
Автор:  accelerator [ 01 грудня 2012, 22:34 ]
У меня на двух приборках по очереди была такая проблема.
Перепроверил все от а до я. Температуру датчик показывал то нормальную, то градусов 60, то вообще не показывал. даже мимо дорожек на плате подпаивал проводки ничего не помогало. Две зимы мучился (летом почему-то норм)
Проблема решилась полной разборкой самого датчика в приборке и пропайкой контактов (которые идут от биметалической пластины).
